Kontrolka swiec zarowych mryga
kolbi
Post autor: kolbi » czw sie 23, 2007 22:18
Witam wszystkich mam problem o ktorym pare razy bylo pisane mianowicie migajaca kontrolka swiec zarowych napotkalem sie na ten problem juz dwa razy w mojej bylej ukochanej trójeczce (wymienilem czujnik stop)i problem minol drugi przypadek w momencie gdy stalem sie szczesliwym posiadaczem czwóreczki(ARL) rowniez wymienilem i po sprawie ale teraz dotknol mnie ten problem drugi raz wiec rozebralem stary przeczyscilem i dalej miga w porzednich przypadkach nie bylo swiatla stop natomiast teraz jest!!!! nie wiecie za co moze byc ta kontrolka odpowiedzialna ?????byl podinany pod testa i za kazdym razem pokazuje sie blad stopu nawet jak sie go skasuje to zaraz sie pojawia znow wymienilem zarowki i nic nie pomoglo jestem bezsilny i bardzo nie lubie takich bzdetnych sytuacji moze macie jakies wskazowki stawiam browca jak ktos pomoze (najlepiej jak pomogla by jakas fajna cycata blondyna:)
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 09:48 przez kolbi, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » czw sie 23, 2007 22:24
mowisz ze wg Vaga to jest cos ze swiatlami stopu?
jaki kod bledu?
kolbi
Post autor: kolbi » czw sie 23, 2007 22:29
nie bylo mnie osobiscie przy tym zajsciu(podpieciu) ale takie info dostalem na liczniku pisze engine workshop???????????
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 23, 2007 22:54
sprawdź , czy masz dobrą masę
kolbi pisze:(najlepiej jak pomogla by jakas fajna cycata blondyna:)
no niestety :P takie rzeczy tylko w Erze :P
kolbi
Post autor: kolbi » czw sie 23, 2007 22:59
Ale nie bardzo wiem gdzie mam umasowienie powiem jeszcze ze na poczatku tylne dodatkowe swiatlo stop troche sie zarzylo mimo ze pedal hamulca byl zwolniony!!!
mlekon
Post autor: mlekon » czw sie 23, 2007 23:00
witam. Brat mial podobne objawy w mk 4 TDI PD. czujnik swiatel stopu byl ok. co sie okazalo bylu zasniedziale przewody przy stacyjce...po wyczyszczeniu wszystko wrocilo do normy...dodam ze mial tez troszke zawalone wkłady lamp tylnich ktore oczywiscie tez ale juz sam wyczyscil i doprowadzil do porzadku.
kolbi
Post autor: kolbi » czw sie 23, 2007 23:02
ok musze to jutro sprawdzic ale nie wiem czy moge sie poruszac takim autem??
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 23, 2007 23:03
mlekon pisze:witam. Brat mial podobne objawy w mk 4 TDI PD. czujnik swiatel stopu byl ok. co sie okazalo bylu zasniedziale przewody przy stacyjce...po wyczyszczeniu wszystko wrocilo do normy.
ale vag pokazał mu wtedy problem ze światłami stopu :?:
zobacz , czy w lampach wszystkie przewody siedzą oki i czy nie są zaśniedziałe
kolbi
Post autor: kolbi » czw sie 23, 2007 23:04
a nie wiecie czy w takim przypadku nie chodzi o to ze swiece sa zepsute???
[ Dodano: 23 Sie 2007 23:05 ]
tylne swiatlo wypilem i wydaje mi sie ze w jakis sposob jest wykluczone z tej usterki!!
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 23, 2007 23:12
kolbi pisze:a nie wiecie czy w takim przypadku nie chodzi o to ze swiece sa zepsute???
nie ..... jeżeli vag pokazuje , że jest coś ze stopem to tak jest
kolbi pisze:tylne swiatlo wypilem i wydaje mi sie ze w jakis sposob jest wykluczone z tej usterki!!
yyy ... nie zrozumiałem tego :P
mlekon
Post autor: mlekon » czw sie 23, 2007 23:14
damcio151 pisze:ale vag pokazał mu wtedy problem ze światłami stopu :?:
tak....u mechaniora wyskoczyla jakas informacja na kompie o swiatlach stopu ktore rzeczywiscie sie nie palily i tak jak pisalem powodem byly zasniedziale przewody w okolicach stacyjki...koszt wyczyszczenia,podpiecia pod kompa i wykasowania bledow 80 zł
kolbi
Post autor: kolbi » czw sie 23, 2007 23:15
wypiolem kostke z dodatkowego swiatla stop zeby przekonac sie ze to nie ono robi jakies glupie zwarcieale jednak nie ma z tym nic wspolnego
[ Dodano: 23 Sie 2007 23:17 ]
ok tylko ze mi sie swieca swiatla stopu
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 23, 2007 23:18
mlekon pisze:tak....u mechaniora wyskoczyla jakas informacja na kompie o swiatlach stopu ktore rzeczywiscie sie nie palily i tak jak pisalem powodem byly zasniedziale przewody w okolicach stacyjki...koszt wyczyszczenia,podpiecia pod kompa i wykasowania bledow 80 zł
no ciekawe :) ale jeżeli tak było to spoko :D
kolbi pisze:wypiolem kostke z dodatkowego swiatla stop zeby przekonac sie ze to nie ono robi jakies glupie zwarcieale jednak nie ma z tym nic wspolnego
dodatkowego , czyli 3 :?:
Ja mówię o normalnych tylnych lampach .... zobacz jak siedzą kostki i czy nic nie zaśniedziało
kolbi
Post autor: kolbi » czw sie 23, 2007 23:22
sprawdzalem jest ok kostki styki sa wporzadku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
