Czy do do 1,4 będzie pasowała każda skrzynia biegów?
yablko
Post autor: yablko » pt sie 24, 2007 13:55
Padła mi skrzynia w golfie. Miałem 4 biegową. Chcę wrzucić na jej miejsce 5 biegową. Czy każda z golfa III 1,4 bedzie pasowała?
Proszę o pomoc
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sie 24, 2007 14:23
nie kazda niestety tylkop te z oznaczeniem 085 bo sa sterowane jednym wodzikiem co do oznaczen skrzyni to poszukaj na forum CHL i CNU czuba beda pasowac
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
yablko
Post autor: yablko » pt sie 24, 2007 14:26
rzecz w tym że ja nie wiem jaki jest symbol tej co mam w samochodzie
mam jescze jedno pytanie w jaki sposób sprawdzić używaną skrzynie przed montażem w samochodzie?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sie 24, 2007 14:37
ni cholery nie da rady sprawdzic, przy kreceniu reka bedzie cicha a pod obciazeniem chalasowac, jak kupisz skrzynie toi zadaj gwarancji przynajmniej rozruchowej 2 tygodnie i nalej nowy ilej do niej 75W90 GL4 a stary zachowaj w jakiejs butli, jezeli na tym oleju bedzie chalasowac to reklamacja, spuscisz ten olej i zalejesz do nastepnej skrzyni (mozna go prtzedtem przez jakas czysta gaze przepuscic zeby wylapac jakies nieporzadane elementy :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
yablko
Post autor: yablko » pt sie 24, 2007 14:43
w którym miejscu znajduje się oznaczenie skrzyni ? czy moge je odczytac bez jej zdejmowania? oznaczenie mojego silnika to ABD
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sie 24, 2007 14:49
oznaczenie skrzyni jest tak podejrzewam jak u mnie na obudowie sprzegla mniej wiecej pod aparatem zaplonowym przy bloku silnika ale bedzie ciezko to dojrzec
Pozdrawiam T.O.B.I.
yablko
Post autor: yablko » pt sie 24, 2007 14:52
czyli istnieje duże ryzyko ze mogę kupić złą skrzynie z tej samej pojemności nie znając jej oznaczenia ?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » sob sie 25, 2007 11:03
tak, najlepiej poszukac oznaczn w jakich latach montowano skrzynie do tego motoru, a druga bardziej kosztowna zecz to ze sie kupi uszkodzona albo np halasujaca skrzynie przekladka kosztuje
Pozdrawiam T.O.B.I.
LordOmen
Post autor: LordOmen » sob sie 25, 2007 14:32
T.O.B.I. pisze:tak, najlepiej poszukac oznaczn w jakich latach montowano skrzynie do tego motoru, a druga bardziej kosztowna zecz to ze sie kupi uszkodzona albo np halasujaca skrzynie przekladka kosztuje
Hehe.Nie zawsze duzo kosztuje.Moja skrzynia padla troche ponad miesiac temu (5-cio biegowa do silnika ABU).Remont byl nieoplacalny ale mechanik znalazl skrzynie powypadkowa z roku 98. Miala dziure w obudowie sprzegla. Rozebral obie, zdystansowal zebatki, zalal olejem i tylko zalozyl przod obudowy z mojej i oczywiscie demontaz/montaz. Skrzynia kosztowala 400zl a za robote 300zl=700zl wiec nietragicznie. Aha kiedy na wlasna reke szukalem skrzyni to po szrotach krzyczeli od 900-1400 zl a gwara rozruchowa to rarytas (na 7 kurnikow dostalbym ja w 2). Pozdrawiam serdecznie Adam
