max obroty + biały dym
marcin999
Post autor: marcin999 » pt sie 24, 2007 17:21
witam
niestety, ale moj golf pierwszy raz zawiodł na całej linii.
Dzisiaj z rana jadac do pracy poczułem w pewnym momencie jakby samochod przygasł.
3 km dalej golf zaczal sam przyspieszac odjalem gaz a on przyspiesza, po wcisnieciu sprzegla zamykał obrotomierz, wiec go zgasilem. Wyciagnalem filtr paliwa i wylalem wszystko co bylo a bylo tam troche wody itd. Mam podejzenia ze to paliwo z woda albo cos w tym stylu. Dolalem 20l nowego i dalej to samo.
Stanelo na tym ze auto po odpaleniu na luzie ma jakies 2200obr a przy max gaazie w podlodze jakies 2600. Przy czym leci pelno bialego dymu. Po jakims czasie auto przestalo wogole odpalac juz chyba nie zapali :/
Co sie moglo stac? czy cos z rozrzadem? niby pasek jest napiety...
Samochod zostal scholowany do mechanika i zobaczymy co dalej.
z gory dzieki za sugestie
pozdrawiam
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
souler
Post autor: souler » pt sie 24, 2007 17:33
zmierzyc kompresje krok 1
adam16v
Post autor: adam16v » pt sie 24, 2007 20:32
uuu to nie wróży nic dobrego...
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
marcin999
Post autor: marcin999 » pt sie 24, 2007 20:38
tomcio pisze:może uszczelka puszczać zaczęła
niby olej byl ok tak samo jak ply chlodniczy...
a moze cos z klin na wale poszedl, bo na rozrzadzie mialem zrobione okolo 75 kkm.
souler
Post autor: souler » pt sie 24, 2007 22:01
marcin999 pisze:
i to bylo bardzo nierozsadne z twojej strony. najpierw sprawdzic rozrzad na znaki, potem kompresja i bedzie wszystko jasne.
marcin999
Post autor: marcin999 » pn sie 27, 2007 18:01
rozrzad sprawdzony wychodzi na to ze jest OK.
jutro postaram sie sprawdzic kompresje, ale to raczej odpada.
jakis czas temu sczytywalem bledy z kompa i bylo cos takiego:
1.zawor ograniczenia pelnego obciazenia N194, zatrzymanie otwarcia przepustnicy- zawor zatrzymania prfzepustnicy N194
2. czujnik dlugosci impulsu wtrysku G175, czujnik stalosci wtrysku paliwa G175
zaraz pojade go podepne jeszcze raz zobacze co tam w nim siedzi.
jezeli ma ktos jakies doswiadczenia, albo pomysly to bardzo prosze. Odrazu powiem, ze silnika nie bede swapowal jak juz to zmienie samochod.
[ Dodano: 27 Sie 2007 21:49 ]
niestety komputer nic nie podpowiada...
ma ktos moze adres do jakiegos dobrego serwisu pomp wtryskowych??? najlepiej w lubelskim.
