Golf II 1.6 D vs. Daewoo Matiz
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw cze 02, 2005 23:37
Mam propozycje wyscigu z Matizem takiej fajnej kolezanki, stawką jest tankowanie do pełna :P
Czy mój golfik (JP 54KM) wygra??
Probował już sie ktos scigac Dieselkiem z Matizem??
Ewentualnie co mogę zmienic zeby poprawic osiagi, slyszalem a podkrecaniu dawki paliwa na pompie jak to zrobic??
mindlab
Post autor: mindlab » czw cze 02, 2005 23:49
Nie masz szans niestety...TD by ją wciągnoł,ale D niestety nie da rady...Matiz dobrze się kręci-nie jest to rajdówka,ale jak na swoje gabaryty "kopa"ma.
Sebo
Post autor: Sebo » czw cze 02, 2005 23:51
No nie jest to zbyt mocny silnik i może być ciężko.
Po pierwsze wywal koło zapasowe a w baku opary to może wygrasz.
Tak czy inaczej daj znać jak poszło.
Stawiam na: MK2
POWODZENIA !!!
www.vwgolf-slask.info
Czechu
Post autor: Czechu » pt cze 03, 2005 00:19
też mam JP w swoim i po trasie nie ma ,że boli
liczę że dasz rade !!!!!!!
sprzedam (mkII)
lampy tył seria i kierunki w szeroki zderzak
móje Mk II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62148
Cinek
Post autor: Cinek » pt cze 03, 2005 10:12
jako przedstawiciel diesla licze na ciebie, ale szanse niestety masz marne...trza by powyjmować wszystko z auta co nie potrzebne i idealnie trafić w moment zmiany biegów. matizek jest leciutki i dobrze się rozpęda ;) wiem to z doświadczenia :hmm: ho i pytanie na jakim odcinku ten wyścig...
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pt cze 03, 2005 10:13
Wszystko zależy na jakim dystansie będziesz się ścigał, jak będzie długa prosta do Matizowi silnik z ramy wyskoczy.
Volskwagen - Das Auto.
hyper74
Post autor: hyper74 » pt cze 03, 2005 15:04
Tak jak mówicie wywal wszystko mało topy w baku....a jakie masz opony bo jak za szerokie to i to cię zje....ja w mkII mam 185\ 60\ 14 ale mam benzynke 1.6 na monopunkcie ... może ja się z nią za łeb wezme...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Post autor: Sałyk » pt cze 03, 2005 18:28
nie dasz rady, Matizik ma kopa ;) tesh to wiem z doswiadczenie (qmpel tym bryka) ale kciuki za Ciebie trzymam ;D
a 1.6 GTD dalo by rade ? bo ten matiz to ma kopa !!! Zreszta pewnie niedlugo sam sprawdze, czy by dalo rade :D
napisz tylko na jakim dystansie sie scigacie i czy to jest prosta ?
pzdr
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt cze 03, 2005 20:05
Wiec chyba zrezygnuje z wyscigu bo chyba rzeczywiscie nie mam szans :P
baklazan
Post autor: baklazan » pt cze 03, 2005 21:06
predzej kosiarka 1,3 ma szanse lynkac matysa waga zblizona
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » pt cze 03, 2005 21:48
duzo zalezy od szerokosci opon!wiem cos na ten temat bo mialem zimowki 155 a teraz wstawilem 205 i jest spora roznica.troche duza stawka...wierze w twojego dizelka!!!
Golf III GTI 8V
Post autor: Golf III GTI 8V » pt cze 03, 2005 22:12
Heh.. Matiz ma kopa? No tego.. Za starych czasów jak swojego gofera nie miałem (ani qmpel obecnego escorta) zrobiliśmy mega wyścig Matiz vs Micra 1.0 w automacie.. I Micraczem go zjadłem..
powodzenia życzę w wyścigu :)
Nadzieja...
dukem
Post autor: dukem » pt cze 03, 2005 22:26
No dieselek sie wolniej wkreca ale jakby dystans byl odpowiednio dlugi to mozna by go bylo predkoscia maksymalna zrobic :jezor:
Zalezy tez duzo od tego jak wprawiona w takich bojach jest ta kolezanka od Matiza...ale co by nie bylo ja swoim TD matizy przewanie robie bez wiekszego problemu (i bez wysokiego krecenia) wiec szansa zeby zrobic to zwyklym D jest...
Sebo
Post autor: Sebo » pt cze 03, 2005 22:40
Pozostaje jeszcze kwestja umiejętności koleżanki.
Jest szansa, że kobieta...., delikatność.... i takie tam.
Walcz jak tygrys (nie jek Gołota)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
