Panel dmuchawy
Panel dmuchawy
Mam taki problem.Nie świeci mi sie panel od dmuchawy(klimatyzacji czyli).Wyjąłem to ale z tylu jest taki plastic i wyglada tak jakby to nie bylo rozbieralne i nie wiem czy to sie powinno swiecic czy nie wogóle.Bo mam tak juz od kupna golfa że nie świeci.
kolcz8 pisze:li).Wyjąłem to ale z tylu jest taki plastic i wyglada tak jakby to nie bylo rozbieralne
wszystko da sie rozebrac
http://vw-scene.info/porada30.html
kur...Mis pisze:kolcz8 napisał/a:
myślałem , że chodzi o MKIII eh
sorki
no jasne ze jest. W tej poradzie jest tylko napisane jak sobie zmienic. Nie slyszalem nigdy aby podswietlenie nawiewu bylo opcja. Jak wyjmiesz caly panel, to z tylu tego szarego plastiku jest takie wystajace, i w to sie wklada lampke. W tej poradzie jest to widoczne na 1. i 4. zdjeciu. Moze u Ciebie ta zaroweczka sobie gdzies lata w srodku deski rozdzielczejkolcz8 pisze:a to oryginalnie to nie jest podświetlane?? ja mam takie suwane bo to jest golf 2
- Piotrek1983bb
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Ja ta żaóoweczke wyjąlem i wpakowałem diode. Można to wyjąc. Ale trzeba niestety wyrwac ten plastik. Inaczej sie nie da. Zrób to jak najostrożniej. Potem opornik dioda i gitara.
Chaba ze masz bzika na punkcie tutningu i chcesz gotowca . Na allegro widziałem za bodaj 30zł. Z neibieskim podświtleneim cały panel.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
