Ustawianie kilometrów w liczniku do wymiany oleju??
wodaa
Post autor: wodaa » wt sty 02, 2007 17:43
A w którym miejscu w bagażniku jest ta wklejka?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 03, 2007 00:21
Gdzies pod wykladzina napodlodze, lub tylnym pasie...
http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/w ... klejka.htm - Na przykladzie Mk3. W Mk4 jest podobnie.
Trynity
Post autor: Trynity » pt lip 06, 2007 12:28
sorka że odgrzewam temat, ale mam pytanko. mam golfa z 99 roku (kod 00), i co prawda kasowałam service przy 104 tys w serwisie, i myślałam że do 119 tys mam spokój ale zapalił mi się wczoraj (tj. 10 mies po serwisie) przy przebiegu 112 tys. (service 3000) i tak czytam czy przestawia się na inny przebieg niż 15tys i w koncu nie wiem bo mi wychodzi, że co 10 tyś u mnie jak w pysk. mój mechanior stwierdził że nie da rady tego zmienić
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 12:34 przez Trynity, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lip 06, 2007 12:35
Trynity, mozliwe ze w ASO przestawili Ci interwal na 10kkm :-k Na Twoim miejscu podjechalbym do nich i pogadal na ten temat...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
kwitecki
Post autor: kwitecki » sob sie 25, 2007 10:28
A wie moze ktos w ktory konkretnie moduł w Vag-Com trzeba wejsc by skasowac inspekcje ??
Bo znajomej w Seacie sie wlasnie zapalil Service ale ona ma 3 przyciski przy liczniku wiec tamte metody odpadaja ???
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=18947&postdays=0&postorder=asc&start=1140&sid=3125aafe34a6e4ea9a51c6a94b07628e
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 25, 2007 15:04
kwitecki pisze:Bo znajomej w Seacie sie wlasnie zapalil Service ale ona ma 3 przyciski przy liczniku wiec tamte metody odpadaja ???
Jaki model ? Jaki rokprod. ?
Szakal_1985
kasowanie inspekcji olejenia
Post autor: Szakal_1985 » wt lut 26, 2008 20:31
Witam. W sumie moze nie na temat tak do końca ale w moim Golfiku pojawiła się pomaranczowa kontrolka od olejenia. Uzupełniłam olej a kontrolka nadal jest. Autko było podpinane pod VAG ale komputer nie wykrywał błędów. Jak to usunąć???
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lut 26, 2008 22:24
Szakal_1985, kontrolka oleju jest czerwona, więc ciężko powiedzieć co ci się zapaliło :-)
Jeśli to kontrolka oleju, to może warto sprawdzić sam czujnik, a nie dolewać oleju.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 27, 2008 01:21
Rotex, w mk4 owszem, ale kolega nie ma w podpisie wpisanych nawet podstawowych danych o swoim samochodzie.
Szakal_1985, może zaczniesz od tego jaki to golf, bo że golf to już wiemy.
maxes
Post autor: maxes » ndz mar 02, 2008 10:55
Witam kolegów...
postów tutaj nie dowiedziałem się niczego konkretnego...
Posiadam mk4 2000rok
Do wymiany oleju mam ok 4000km, lecz nie wyświetla mi sie ta informacja...
Pamietam kiedyś kolega mi wykasował service naciskając na liczniku przyciski A i B jak powrócić do napisu service na liczniku z żadanymi km i ew edytować ilośc km do następnego service? posiadam program vag-com 3.11 kabel oczywiscie tez i jakos nie moge doszukac sie poprawnej instrukcji jak to zrobic pozdrawiam
maxes
Oli
Post autor: Oli » ndz mar 02, 2008 20:23
walczyłem z tym problemem na forum jest co gdzie jak ustawić. wymiany oleju co 10 tys nie ustawisz choć jest na to rozwiązanie (po wyzerowaniu interwału ustawiasz że już przejechałeś 5000km i gitara (po 7000 przejechanych czyli w vagu 12000 wyskoczy ci serwis in 3000 ) ja tak zrobiłem
korfanty
Post autor: korfanty » pt sie 22, 2008 20:31
Oli pisze:walczyłem z tym problemem na forum jest co gdzie jak ustawić. wymiany oleju co 10 tys nie ustawisz choć jest na to rozwiązanie (po wyzerowaniu interwału ustawiasz że już przejechałeś 5000km i gitara (po 7000 przejechanych czyli w vagu 12000 wyskoczy ci serwis in 3000 ) ja tak zrobiłem
Właśnie mam ten sam problem - możesz dokładniej to opisać gdzie wpisać te przejechane 5000km - który blok?
Oli
Post autor: Oli » śr wrz 10, 2008 17:07
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... interwa%B3 z tym że w kanale 40 wstawiłem 50
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
