Nie chce odpalac, spadaja obroty na jalowym
wapniak6
Corrado Maniak
Corrado Maniak
Post autor: wapniak6 » sob sie 25, 2007 13:03
jest taka sprawa mam golfa 2 1.6 benzyna na jednopunktowym wtrysku rok 1900... kupiłem go mieśiąc temu na wolnych obrotach obroty wachają sie poniżej 1000 czasami nawet zgaśnie a wczoraj wogule nie odpalił rozrusznik krenci a tu nic .. wydaje sie tak jak by już łapał ale nic
dwa razy zapalił ale jak mu spuściłem z gazu to zgasł so to może być prosze o pomoc :cry: :?:
a miałem wczesniej diesla i jestem tu zielony w pieron tu kabli i nic więcej
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 15:13 przez wapniak6, łącznie zmieniany 1 raz.
maximanek
Post autor: maximanek » sob sie 25, 2007 13:21
wapniak6 pisze:rok 1900
no to chyba zabytek :hmm:
Jak tam kable i świece
ercik
Post autor: ercik » sob sie 25, 2007 13:41
a moze paliwa nie masz :pub:
sprawdz czy masz wogle iskre moze cewka padła
Niedopatruj sie problemu tam gdzie go nie ma ...
To_mas
Post autor: To_mas » sob sie 25, 2007 14:05
Kable świece posprawdzaj jak chłopaki piszą !!!
Tak samo czy paliwo dostaje !!!
[ Dodano: Sob Sie 25, 2007 14:06 ]
bo mogło sie coś zapchać albo tez odłączyć nawet kto wie w jakim stanie masz tą swoją bryke :P
seb0s
Post autor: seb0s » sob sie 25, 2007 15:29
Jak już posprawdzasz to co Ci chłopaki pisali a dalej by nie zapalał to możesz jeszcze spróbować odłączyć czujnik temperatury, u mnie były podobne objawy nie chciał zapalać a obroty na jałowym głupiały. po wymianie czujnika jak ręką odjął.
Oceń mojego Golfa:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64620&postdays=0&postorder=asc&start=15
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob sie 25, 2007 16:38
Przydałaby mu sie dobra regulacja. Moze spróbuj obejrzec czujnik temperatury on to podaje sygnał do silniczka krokowego i to m.in. wpływa na wolne obroty.. Nie wiem do konca czy we wtrskach są dysze wolnych obrotów. U mnie gasnał na rozgrzaanym i aby odpalic tzraba bylo dodawac gazu. Wydaje sie ze pomogła regulacja gaznika. Narazie cyka i oby tak dalej. :D
Zawsze do przodu :D
wapniak6
Corrado Maniak
Corrado Maniak
Post autor: wapniak6 » ndz sie 26, 2007 01:03
gdzie można zmaleść czujnik temperatury?
Nie ważne przy czym stoisz ważne jak tym jeździsz!
Corrado 1.8 16V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186657
[img]http://img505.imageshack.us/img505/8170/43464200gu6.gif[/img]
hormon
Post autor: hormon » ndz sie 26, 2007 14:13
wapniak6 pisze:gdzie można zmaleść czujnik temperatury?
jesli chodzi ci o czuyjnik temperatury gdzie go mozna znalezc w silniku to jest montowqany na kruccu wody jak wchodzi do silnika sa 2 czarny i niebieski. jezeli masz problemy z odpalaniem to moze byc wina niebiewskiego ja mialem takie problemy ze nie chcial odpalac a jak juz zaskoczylk to jakby jeden gar palil wymienlem czujnik i bylo ok czujnik koszt ok65zl org vw
[b]:: VW Golf II, VW Golf III, VW Touran, VW Passat B5 Kombi (nadal jest), VW T-ROC, Škoda Kodiaq Sportline -Aktualnie :hmm:[/b] :banghead:
Gangst3R
Re: Nie chce odpalac, spadaja obroty na jalowym
Post autor: Gangst3R » ndz sie 26, 2007 21:18
wapniak6 pisze:jest taka sprawa mam golfa 2 1.6 benzyna na jednopunktowym wtrysku rok 1900...
A były wogóle silniki 1.6 na jednopuinkcie? chyba, że jakiś przeszczep był?
seb0s
Post autor: seb0s » ndz sie 26, 2007 21:52
z tego co wiem to w dwójce nie było 1.6 na jedno punkcie, tylko były gaźniki, w ostatnich modelach sterowane elektronicznie.
Oceń mojego Golfa:
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz sie 26, 2007 22:00
seb0s pisze:z tego co wiem to w dwójce nie było 1.6 na jedno punkcie, tylko były gaźniki, w ostatnich modelach sterowane elektronicznie.
Wg mnie koledze chodzi o gaznik . Tylko źle to ujmuje . Nei było 1,6 na wtrysku.
Mysle ze bedzie to kwestia gaznika to gasniecie. :DD
Do sprawdzenia przeopustnica pierwszego przelotu oraz silownik 3 połozeniowy. :Dd
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 15:45 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 33 gości
