Kasowanie inspekcji.
kwitecki
Post autor: kwitecki » ndz sie 20, 2006 11:18
Witam !!!
Czy w MKIV skasowanie inspekcji jest mozliwe tylko poprzez podlaczenie auta do kompa ??
Dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 22:05 przez kwitecki, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 20, 2006 11:29
Nic bardziej mylnego, chyba ze masz Longlife...
Golf/Bora 1997 – 99
OIL – Wymiana oleju
Wcisnąć i przytrzymać przycisk A.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „OIL”.
Zwolnić przycisk A.
Obracać przycisk B w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „---„.
INSP – Inspekcja
Rys.1.
Włączyć zapłon.
Zwolnić przycisk A.
Wcisnąć i zwolnić przycisk A.
W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery „INSP”.
W przeciwnym wypadku skasować wskazanie „OIL” z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.
Golf/Bora 1999 – 00
Passat 1999 – 00
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „SERVICE”.
Zwolnić przycisk A.
Obrócić przycisk B w prawo w celu skasowania wskazania.
Golf/Bora 2000 >
Passat 2000 >
Sharan 2000 >
W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć przycisk A i przytrzymać w tym położeniu.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się „SERVICE”.
Zwolnić przycisk A.
Wyłączyć zapłon.
Rys 1 - http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=11697
kwitecki
Post autor: kwitecki » ndz sie 20, 2006 12:59
Wszystko poszlo bez problemow (jestem w przedziale 1999-2000).
Dziekuje i pozdrawiam.
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=18947&postdays=0&postorder=asc&start=1140&sid=3125aafe34a6e4ea9a51c6a94b07628e
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 20, 2006 13:27
Na zdrowie :pub:
Pozdrawiam.
volf_66
Post autor: volf_66 » ndz wrz 10, 2006 14:53
czy w golfie 1,9 TDI rocznik 2003 jest tak samo jak wyżej?
Rimer
Post autor: Rimer » śr mar 28, 2007 07:57
Dzieki wielkie wlasnie ostatnio mi sie to zapalilo co lepsze zaraz po przegladzie ;)
[img]http://images28.fotosik.pl/140/3ca2bcabdc16b53a.jpg[/img]
kwitecki
Post autor: kwitecki » sob sie 25, 2007 13:09
A wie moze ktos w ktory konkretnie moduł w Vag-Com trzeba wejsc by skasowac inspekcje ??
Bo znajomej w Seacie sie wlasnie zapalil Service ale ona ma 3 przyciski przy liczniku wiec tamte metody odpadaja ???
Mój golfik:
lazioforever
Post autor: lazioforever » sob sie 25, 2007 13:42
inek01 pisze:Nic bardziej mylnego, chyba ze masz Longlife...
Golf/Bora 1997 – 99
OIL – Wymiana oleju
Rys.1.
Włączyć zapłon.
Zwolnić przycisk A.
INSP – Inspekcja
Rys.1.
Włączyć zapłon.
Zwolnić przycisk A.
Golf/Bora 1999 – 00
Passat 1999 – 00
Rys.1.
Włączyć zapłon.
Zwolnić przycisk A.
Golf/Bora 2000 >
Passat 2000 >
Sharan 2000 >
Rys.1.
Włączyć zapłon.
Zwolnić przycisk A.
Wyłączyć zapłon.
W golfie z 2003 roku tak samo da sie to zrobic?????
ZMIENNIK1313
Post autor: ZMIENNIK1313 » sob sie 25, 2007 15:00
wydaje mi się że tak! wszystko to co napisałeś jest zgodne z opisem, który znajduje się w książce pt. VW GOLF I BORA autorstwa DIETERA KORPA! ROK WYDANIA KSIĄŻKI 2003. POZDRAWIAM!
nigdy nie mów nigdy:)
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sie 25, 2007 17:55
rrafalek
Post autor: rrafalek » pn sie 18, 2008 20:48
lazioforever pisze:Włączyć zapłon.
Zwolnić przycisk A.
U MNIE W VW BORA 1999 RNIESTETY NIE WYSKAKUJE NAPIS INSP CZY JEST NA TO JAKAS RADA
dZIEKUJE
xplo
Post autor: xplo » pt paź 03, 2008 09:29
Mam rozumieć, że do Golfa IV z roku 2002 będzie pasował ten opis " Golf/Bora 2000 > " ??
Po za tym gdy kupiłem auto dałem do wymiany rozrządu/oleju i mechanik powiedział, że próbował skasować mi inspekcje i mu się nie udało ale nic mi nie wyskakuje... co dziwne.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt paź 03, 2008 11:37
xplo pisze:Mam rozumieć, że do Golfa IV z roku 2002 będzie pasował ten opis " Golf/Bora 2000 > " ??
spróbuj tak zrobić, jeśli się nie uda to VAG ;)
andrzej_1212
Post autor: andrzej_1212 » pn paź 20, 2008 22:43
inek01, Mam GOLFA V 1.9 TDI i obecnie pojawił mi się symbol "klucza" i "600" co znaczyłoby inspekcja za 600 km - czy dobrze myślę? Szukałem ale niestety nie znalazłem ngdzie jak kasować taką inspekcję w
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
