Krótkie podsumowanie o podświetleniu
zielu
Post autor: zielu » wt maja 10, 2005 16:38
super zegareczki od mk4 :) mocno sie nameczyłeś przy wymianie :?:
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » wt maja 10, 2005 16:44
ale coś nie bardzo leżą!! trzoszke odstają!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
marceliii
Post autor: marceliii » wt maja 10, 2005 18:32
Dajcie spokój z rezystorkami 9kohm,nadal będzie razić tylko ciemniejszym i słabszym światłem,musicie poszukac diód typowo mocno zabarwoinych,bo te obecnie sprzedawana,mimo że teoretycznie sa rozpraszające są diodami soczewkowimi,tylko że plastik z którego sa wykonane jest zabarwiany,ale to nie te diody co byłyt kiedyś,rozpraszające.
No cóż , na sprzedaż
maro
Post autor: maro » wt maja 10, 2005 22:34
Quatro7 pisze:super zegareczki od mk4 :) mocno sie nameczyłeś przy wymianie :?:
No drugi raz bym tego nie robil, ale efekt fajny. Co do lezenia daszku juz jest poprawiony bo to stare zdjecie, a po za tym jest dorabiany z zywicy i wlokna bo orginalny za cholere nie pasowal
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
robertch
Post autor: robertch » śr maja 11, 2005 18:22
witam
wlasnie przepalila mi sie lewa zaroweczka od zegarów no i lipnie to wyglada, musze sie wziasc. diod nie bede zkladal bo jakos za duzo roboty mi sie wydaje.
A co myslicie żarowkach w kolorze byc moze za jakis czas wypala sie trochwe i zmienia barwe nie wiem??
Jeszcze nie rozebralem więc chce sie upewnic zeby wczesniej kupis odpowiednie - JAKIE SĄ FABRYCZNIE ZAMONTOWANE TE ŻARÓWKI OD ZEGARÓW- jaka maja moc, symbol jakis czy cos??
prosze o podpowiedzi
czekam
dzieki
robertch
golf mk3 1.8
ANDRZEJW
Post autor: ANDRZEJW » pt maja 13, 2005 08:26
robertch pisze:witam
Nie wiem jak jest w Mk III ale pare dni temu robiliśmy ze szwagrem podświetlenie w jego Mk II na niebieskie diody. CAŁY OPIS BĘDZIE DOTYCZYŁ MK II - chociaż znając "wilczogrodzkich" projektantów to zapewne rozwiązania są bardzo podobne.
Wymontowaliśmy licznik (wszystko tak jak byś to robił przy wymianie żarówek) wyciągasz oprawkę (nie na siłę-tylko przekręcając o 90 stopni) , wyciągasz żaróweczkę ( też nie na siłę-tylko są tam po bokach 2 ząbki, które musisz wgiąć do środka) , na to miejsce wstawiasz diodę ( do jednej nóżki + lutujesz opornik- 1,2 kOhm), zawijasz nóżkę diody (-) wokół jednego kołnierza oprawki a drugą z rezystorem wokół drugiego kołnierza oprawki tak aby po włożeniu do tego białego plastiku można było przekręcić z powrotem o 90 stopni i żeby nóżka (-) i nóżka (+) przylegała do złączy na folii ( jnformuję, że w mk II (+) znajduje się po wewnętrznej stronie pomiędzy tymi dwoma otworami). Jeżeli jeszcze nie zdemontowałęś tej zielonej folii to czas najwyższy to zrobić. Podważasz nożem koło łączeń białego plastiku z czarnym plastikiem i wyciągasz to zielone paskudztwo. Aby zwiększyć efekt (żeby nie było zbyt ciemne) należe wyciąć kawałek plastiku, o którym wspomniałem we wcześniejszym opisie. Zaraz załącze rysunki. :grin:
... i nie ma na nas mocnych ...
ANDRZEJW
Post autor: ANDRZEJW » pt maja 13, 2005 10:07
BRZYDKI , BO NA SZYBKO.... :crazy:
andrew6
Post autor: andrew6 » sob maja 14, 2005 19:13
Pytanko odnosnie liczników mk2 czy ten malutki cyfrowy zegareczek toz pod diodami kontrolek mial standadowo swoje podswietlanie ? czy mozna takze go podswietlic ... niestety w nocy godziny nigdy tam niedojrze :jezor:
marceliii
Post autor: marceliii » ndz maja 15, 2005 22:35
Ma swoje standardowe podświetlenie,również na zielono.
Skor nie świecei to zapewne wystarczy wymienić żarówke,ona jest z tyłu zegarów,więc musisz je ściągnąć.
Możesz tez przerobić to na niebiesko tak jak ja mam,ale od razu ostrzegam że dużo roboty,bo wymiana samego filtra nie daje pożądanego efektu.
:D
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » pt cze 03, 2005 17:05
jak tak czytam, to juz misie odechciewa zmiany podświetlenia. Zresztą jak licznik na niebiesko, a te dwa małe na czerwono, to zielona reszta w aucie kijowo będzie wygladała...
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
