[mk3] Piski w tylnym kole
ksorzel
Post autor: ksorzel » ndz maja 29, 2005 14:37
gdy jade autem i naciskam na hamulec gdy go zwolnie to slysze pisk w tylnym lewym kole i tak jest za kazdym razem gdy naciskam na hamulec, mozecie mi powiedziec co to za patent jest? moze trzeba cos nasmarowac albo wymiec? juz mnie to denerwuje lekko...
pozdrawiam
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » ndz maja 29, 2005 20:52
Skoro piszczy to pewnie okładzina nie odchodzi od bebna.... ..Rozbierz,przeczysc.Jesli to nie da rady to jedz do mechaniora
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Waldek44
Post autor: Waldek44 » pn maja 30, 2005 19:56
Jeśli piszczy przy zwalnianiu hamulca, to trzeba zdjąć bęben i przesmarować mechanizm ręcznego i samoregulacji ale delikatnie żeby nie zapaprać okładzin.
danielsku
Post autor: danielsku » pt cze 03, 2005 16:23
posmaruj tarcze na której są umocowana szczęki w miejscu gdzi bok szczęki styka się z powierzchnią tarczy i trze metal o metal tylko nie przesadz ze smarem - najlepiej grafitowy
pw524
Post autor: pw524 » pt cze 03, 2005 18:49
Nie odbija cylinderek, przeczyść.
TAZ
Post autor: TAZ » sob cze 04, 2005 09:14
danielsku pisze:posmaruj tarcze na której są umocowana szczęki w miejscu gdzi bok szczęki styka się z powierzchnią tarczy i trze metal o metal tylko nie przesadz ze smarem - najlepiej grafitowy
Dokładnie to jest problemem w prawie każdym golfie z bembnami z tyłu.
michas28
Post autor: michas28 » sob cze 04, 2005 09:45
umnie tez było to samo pisk przy puszczaniu hamulca posmarowac tak jak doradzaja koledzy miejsce gdzie bok szczeki dotyka do tarczy i jest ok
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
