Odcina paliwo przy 130km/h
GóralTDI
Post autor: GóralTDI » ndz sie 19, 2007 14:53
Problem mój polega na tym, że na 4 biegu mając 130km/h i ok.3,5 obrotów nie moge jechać szybciej. Czuć lekkie szarpnięcie, jakby się zakrztusił a później jedzie przy tych obrotach 130km/h i nic więcej. Pedał oczywiście wciśnięty do dna. Kiedy wrzucam 5 bieg jest to samo tylko oczywiście na miejszych obrotach. Co może być tego przyczyną?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=196057&postdays=0&postorder=asc&start=0][img]http://images37.fotosik.pl/120/03f0dfb23dac3565.jpg[/img][/url]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz sie 19, 2007 15:01
Wchodzi w tryb awaryjny. Nie mryga podczas jazdy kontrolka swiec zarowych?
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 19, 2007 15:02
>>>SZUKAJ<<<< n-75 , notlauf, tryb awaryjny no i moze podaj typ silnika
GóralTDI
Post autor: GóralTDI » ndz sie 19, 2007 15:23
Poszukałem na forum i rzeczywiście było już troche o tym :D
Auto kupiłem niedawno i nie wiem jaki to silnik bo nie ma naklejki w bagażniku :smoke: 94r 90KM więc powinien być 1Z. Kontrolka świec się nie zapala. Na niższych biegach chodzi idealnie.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz sie 19, 2007 15:26
GóralTDI pisze:Poszukałem na forum i rzeczywiście było już troche o tym :D
Wiec jak wyczytales konieczne jest podpiecie VAGa, odczyt bledow i test dynamiczny. Jak to zrobisz daj znac co i jak, poradzimy co dalej. Masz 1Z.
Gitner
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 15:27 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
GóralTDI
Post autor: GóralTDI » ndz sie 19, 2007 15:29
Żeby nie zakładać nowego tematu to chciałbym w tym dodać jeszcze że czasem przy zapalaniu jak przekręce kluczyk to przez chwile leci mały dymek ze stacyjki :grin: Czy to może mieć z tym jakiś związek?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz sie 19, 2007 15:33
GóralTDI pisze:Żeby nie zakładać nowego tematu to chciałbym w tym dodać jeszcze że czasem przy zapalaniu jak przekręce kluczyk to przez chwile leci mały dymek ze stacyjki :grin: Czy to może mieć z tym jakiś związek?
Nie ma zwiazku.. W tym wypadku konieczne jest rozkrecenie kolumny i szukanie przypalonych pewnie stykow.
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 19, 2007 15:57
popatrz na wezyki od n-75 (niebieski i czerowny czy nie sa przetarte)
arturo
Post autor: arturo » pn sie 20, 2007 18:59
Standardowy notlauf, odłącz przewody (niebieski i pomarańczowy) od zaworka N75, zmostkuj je i sie przejedz, jak golf nie będzie sie zamulał to walnięty!!! masz zaworek N75.
lokmen
Post autor: lokmen » pn sie 27, 2007 13:55
GóralTDI pisze:Problem mój polega na tym, że na 4 biegu mając 130km/h i ok.3,5 obrotów nie moge jechać szybciej.
A ja myślę że to nastawnik- a dokładnie źle ustawiona wartość początkowa napięcia co skutkuję że przy owych 3500v/min masz już max dawkę prądu na nastawniku i temu nie chce więcej iść.
Pozdrawiam.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 27, 2007 13:58
lokmen pisze:A ja myślę że to nastawnik- a dokładnie źle ustawiona wartość początkowa napięcia co skutkuję że przy owych 3500v/min masz już max dawkę prądu na nastawniku i temu nie chce więcej iść.
Pozdrawiam.
źle myślisz :bajer:
przy większych obrotach jeżeli uszkodzony jest któryś z podzespołów upuszczający ciśnienie , turbo zaczyna tak dmuchać , że ECU widząc to nie pozwala dodać gazu
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 13:59 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
lokmen
Post autor: lokmen » pn sie 27, 2007 14:01
damcio151 pisze:źle myślisz :bajer:
miałem identycznie jak kolega- stąd taka moja sugestia. Najlepiej niech się podepnie do VAG'a to zobaczy.
:partyman:
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 27, 2007 14:03
lokmen pisze:miałem identycznie jak kolega- stąd taka moja sugestia. Najlepiej niech się podepnie do VAG'a to zobaczy.
:partyman:
jeżeli w nastawniku nie było grzebane to palec przesuwu sam z siebie nie zmieni położenia ...jest na stożku
lokmen
Post autor: lokmen » pn sie 27, 2007 14:10
GóralTDI pisze:Auto kupiłem niedawno i nie wiem jaki to silnik bo nie ma
kolega nie grzebał ale poprzednik? :) a tak na serio to przyczyn może być kilka- spewnością kolega powinien zacząć eliminować te które nie wymagają podpięcia sie pod VAG'a ale jak można sie spodziewać i bez tego sie nie obejdzie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
