Biegi nie wchodza na wysokich obrotach
Outi
Post autor: Outi » ndz sie 26, 2007 17:38
Hello, wczoraj chcialem sie poscigac jadac do domu z vw corrado ... i nie moglem, bo na wysokich obrotach mi dwojka bardzo ciezko wchodzi a czasem wcale ... :/ kumpel mo wi ze to synchronizator. mozliwe ? nie odbija mi wsteczny tez dobrze ale to jeszcze da sie przezyc. Jakis pomysl ?
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 10:01 przez Outi, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sie 26, 2007 20:16
Outi pisze:Jakis pomysl ?
sprawdzić mechanizm wybierania biegów ale nie wykluczone że czeka cię rozebranie (remont )skrzyni
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » ndz sie 26, 2007 21:49
sprobuj przy redukcji z 3 na 2 zrobic cos takiego:
jedziesz na 3, wdus sprzeglo wlacz luz, pusc sprzeglo przegazuj go na luzie (ale nie trzymaj sprzegla) , potem dopiero znowu sprzeglo i 2. jezeli wejdzie dobrze lub chociaz lepiej to synchronizator
Outi
Post autor: Outi » pn sie 27, 2007 09:53
ok dzisiaj tak zrobie i napisze co i jak.
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » pn sie 27, 2007 19:56
acha i musisz zrobić to szybko. tak aby obroty zbytnio nie spadły
Outi
Post autor: Outi » pn sie 27, 2007 20:04
ok , zaraz spadam z pracy do domu to pojezdze troche , napisze co zaobserwowalem.
AFJ
Post autor: AFJ » wt sie 28, 2007 01:34
ja tez mam podobny przypadek ale w golfie jak go wrzuce w obroty to nieraz z 2 na 3 ciezko wbic lub potrafi zazgrzytac ;/
[ Dodano: Wto Sie 28, 2007 01:35 ]
ja tez mam podobny przypadek ale w golfie jak go wrzuce w obroty to nieraz z 2 na 3 ciezko wbic lub potrafi zazgrzytac ;/ a raz nawet wbila mi sie 1 ryk i nic wiecej myslalem ze zaraz silnik wyskoczy :(
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » wt sie 28, 2007 11:08
ja mam tak przy bravie. z jedynki na dwójke i z dwójki na trójke redukcja, zgrzyta jak szalony a czasem nie chce wejść jak obroty wysokie. wiem że samoregulator.
- Mena
[ Dodano: 29 Sie 2007 13:59 ]
Outi, i jak? sprawdziłeś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
