zapieczony wtryskiwacz - jak wyjąć
maluch
Post autor: maluch » pn sie 27, 2007 22:21
witam koledzy mam taki problem w moim autku passat 1z TDI . Chcialem wymienić sobie wtryski i założyć od AFN ale mam mały problem niedarady wyciągnąć wtryska sterującego za cholere jest tak zapieczony że nawet niedrgnie . psikałem WD- 40 i innymi środkami paliłem silnik z poluzowaną stopką co trzyma wtrysk ale niedrgnie czy ktos ma jakis pomysł jak go wyjąć może rozgrzać silnik i prubować ?? doradzcie coś
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 27, 2007 22:23
załatw jakąś dobrą żabę , złap mocno i kręć w prawo i w lewo .... nie ma bata , musi wyjść
woojas25
Post autor: woojas25 » pn sie 27, 2007 22:28
no ja ostantio wymieniałem i chyna klucz 15 stka i prawo-lewo niezapomnij o nowych podkładkach i dokladnym oczyszczeniu gniazda
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 27, 2007 22:32
dopasuj nakrętkę taką którą wkręcisz zamiast rurki od pompy
dospawaj do tej nakrętki ucho
nakręc to na wtrysk
zaczep za ucho jakiś kawałek metalowej rury zakończonej kołnierzem
pukaj młotkiem 1 kg w kołnierz i może popuści
ja nasączyłem wd-40 2 dni wcześniej soczyście i zeszły mi bez problemu
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn sie 27, 2007 23:30
damcio151 pisze:załatw jakąś dobrą żabę , złap mocno i kręć w prawo i w lewo .... nie ma bata , musi wyjść
mój ojciec mial kiedys mk1 diesel i tak odkrecal wtryski to wykruszyla sie glowica wkolo wtrysku! musial nadlewac i robic gwint od nowa
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 27, 2007 23:35
kaczor4011 pisze:mój ojciec mial kiedys mk1 diesel i tak odkrecal wtryski to wykruszyla sie glowica wkolo wtrysku! musial nadlewac i robic gwint od nowa
w TDI nie ma gwintu , wtrysk jest na wcisk
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn sie 27, 2007 23:51
damcio151 pisze: w TDI nie ma gwintu , wtrysk jest na wcisk
w takim razie sorry! nie wiedzialem :bigok:
maluch
Post autor: maluch » wt sie 28, 2007 17:51
prubowałem kręcić ale nic nie idzie kręciłem w prawo i myślałem że puścił bo poszło troszke ale nić z tego bo to chyba wtryskiwacz u dołu sie rozkręca sprubuje jeszcze z tym spawaniem i pukaniem może pomoże tylko boje sie żeby głowica gdzieś nie pękła
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 28, 2007 18:07
maluch pisze:prubowałem kręcić ale nic nie idzie kręciłem w prawo i myślałem że puścił bo poszło troszke ale nić z tego
psiknij dużą ilością jakiegoś środka penetrującego , tylko nie WD-40 bo to za przeproszeniem gó.no jest :P i zostaw na noc
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » wt sie 28, 2007 21:11
damcio151 pisze:psiknij dużą ilością jakiegoś środka penetrującego , tylko nie WD-40 bo to za przeproszeniem gó.no jest i zostaw na noc
jesli nie posiadasz to kup nafte! tez pomaga
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr sie 29, 2007 23:02
płyn hamulcowy też daje rade czasami
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 29, 2007 23:35
tomcio pisze:i pepsi, najlepiej gorąca
:rotfl: ..... Ty to poważnie mówisz :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
