Kopcenie przy 3 tys. obrotów
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz sie 26, 2007 14:13
Witam wszystkich. Mam golfa 2 z silnikiem SB. Jak mi dochodzi do 3 tys. obrotów to chmura dymu za mną. Nie wiem czy tak ma być czy może zmniejszyć dawke paliwa.Najlepiej jakąś fotkę którą to śrubą kręcić. Turbo jest dobre bo nie gwiżdze a czuć jak się załancza ok. 2 500 obrotów. Chyba że końcówki wtryskiwaczy? Temat już był poruszany ale nic dokładnie nie znalazłem.
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 10:18 przez pawel21_5, łącznie zmieniany 1 raz.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn sie 27, 2007 00:38
a bylo cos rzeźbione przy golfie? jak podkreciles dawke a nie zwiekszyles ciesniena to bedzie kopcił :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » pn sie 27, 2007 12:40
Nic nie kręciłem dawką.Na wolnych obrotach obrotek pokazuje ponad 1 tys. obrotów i chyba troszkę za dużo. Tak ok 1 050 niecałe.Ale nie dam rady zmniejszyć obrotów bo pompa jest tak ustawiona że chociaż jak popuszcze tą długą śrubę to i tak się nie cofnie.
BENITO
Post autor: BENITO » pn sie 27, 2007 13:05
Bo w tej śrubie ze sprężynką obroty ustawisz tylko w bardzo malym zakresie, do zgrubnego ustawienia są inne śruby. Poza tym pewnie masz za dużą dawkę to i obroty wyższe na biegu jałowym.
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » pn sie 27, 2007 15:49
Możesz mi powiedzieć które to są te śruby tak dokładniej.Najlepiej foto.
BENITO
Post autor: BENITO » pn sie 27, 2007 19:42
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » pn sie 27, 2007 20:05
Dzięki Benito.Właśnie o to mi chodziło.
BENITO
Post autor: BENITO » pn sie 27, 2007 20:36
Tylko bez wskaźnika raczej bym tego nie robił.
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » pn sie 27, 2007 20:52
Ale ciśnienia sam raczej nie zwiększę.Musiałbym do jakiego mechanika jechać.Bo jakis przyrząd jest na pewno do tego potrzebny.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt sie 28, 2007 00:30
pawel21_5 pisze:Ale ciśnienia sam raczej nie zwiększę
potrzebny ci tylko wskaznik doładowania, kluczyk 10' i imbus :) i heja :bigok:
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 00:31 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj Fire & Ice TDI
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt sie 28, 2007 07:35
tomcio pisze:zwiększ ciśnienie doładowania i będzie git..........a nawet lepiej niż git
Zrób jak pisze tomcio, niedawno sprzedawałem mk2 żony i było to samo kopcił od jakiś 3 tyś. obrotów wtryski były sparawdzane. Zamontowałem wskaźnik od siebie a tam bagatela 0,5 bara :) To malutka dziurka, ciśnienie wskoczyło na 0,9 bara no może 1 bara :) Autko przestało kopcić (chmure strzelał przy gwałtownym gazie) Klient zadowolony ja też sprzedałem za ile chciałem do niczego sie nie przyczepił :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » wt sie 28, 2007 13:28
Czyli ciśnienie powinno wynosić ok. 1 bara? Ale jak mu zwieksze cisnienie to nie będzie wiecej palił? A obroty na biegu jałowym wtedy się zmniejszą czy muszę zmniejszać?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt sie 28, 2007 19:46
pawel21_5, dawke paliwa masz taką samą, mi nawet sie zdaje że mniej zaczął palić ;) Obroty sie zwiekszyły do 1100 na biegu jałowym :) Ale już nie maiłem czasu to skorygować :)
