Ukryte funkcje climatronik
Cobra
Post autor: Cobra » sob lut 17, 2007 17:19
Przeczytałem porade w dziale porad o climatroniku.Chciałbym sprawdzic jaka usterka jest u mnie, ponieważ po pzrekreceiu kluczyka wyswietlacz miga pzrez kilka sekund po czym sie stabilizuje i jest ok.Dzieje sie tak kazdorazowo po pzrekreceniu kluczyka.Dodam ze klimatyzacja nie jest nabita.Czy to mzoe byc tym spowodowane zełapie jakis "błąd" ??Jak wejść w system serwisowy climaftronica??jaka jest kombinacja klawiszy??
http://vwgolf.pl/index.php?id=klimatronik
maniakmm
Post autor: maniakmm » pt maja 25, 2007 12:51
Autodiagnoza climatronic:
przy wyłączonej stacyjce - wciśnij przycisk recylkulacji i ECON
trzymając dalej - przekręć kluczyk, (ale nie włączaj silnika)
gdy klima się włączy poczekaj około pół minuty, aż skończy diagnostykę
Na koniec wyskoczy ci lista błędów, albo 444 - tzn zero błędów.
Jeżeli jednak coś znajdzie, to czerwonym przyciskiem przełączasz kolejne błędy.
Jak coś znajdzie to daj znać.
Cobra
Post autor: Cobra » pt maja 25, 2007 15:50
Sluchaj byłem na warsztacie zajmującym sie klima i stwierdzili rozwalony suszacz (wyrwany jest z niego wąz) i prestostar jakis czujnik to jest.Zauważyłem jeszcze jedna niepokojącą rzecz.Jezeli wlacze nawiew to od razu wskakuja mi wyzsze obroty!!!tAK SAMO JEST JAK SPUSZCZE SZYBE DO ONCA TO SIE ZANIZAJA CO TO MOZE BYC???????
maniakmm
Post autor: maniakmm » pn maja 28, 2007 11:55
Jak już ci tyle znaleźli w warsztacie, to daj im to dokończyć :)
A z tymi obrotami... to normalne jak włączysz klimę że obroty sie zmienią
... a przy spuszczaniu szyb... pewnie chodzi o obciążenie alternatora na chwilę - czyli norma
Galad
Post autor: Galad » pn sie 27, 2007 20:36
maniakmm pisze:Autodiagnoza climatronic:
maniak, u mnie to nie działa, a robię tak jak napisałeś, spotkałeś sie z taką sytuacją?? co jest nie tak
YNWA
greg
Post autor: greg » wt sie 28, 2007 07:27
Cobra pisze:tAK SAMO JEST JAK SPUSZCZE SZYBE DO ONCA TO SIE ZANIZAJA CO TO MOZE BYC??
silniczek trafia na opór - zwiększony pobór prądu - obciążenie akumulatora - spadek obrotów - to samo przy podnoszeniu do góry - jak dojdzie do końca też powinny spaść :bigok:
maniakmm
Post autor: maniakmm » wt sie 28, 2007 08:28
Galad pisze:u mnie to nie działa, a robię tak jak napisałeś, spotkałeś sie z taką sytuacją?? co jest nie tak
możliwe że masz inny sterownik klimy niż np. ja
jeżeli masz możliwość to podłącz auto do Vaga - pokaże te same błędy co autydiagnoza klimy + innych podzespołów auta, jeżeli w ogóle coś będzie
greg
Post autor: greg » wt maja 27, 2008 14:33
odświeżam - jest filmik z tego http://www.truveo.com/VW-Climatronic-ec ... 2644216273
[ Dodano: Wto Maj 27, 2008 2:34 pm ]
na dole po skończeniu filmu na ekranie macie również inne modele np golf 3, seat itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
