wymiana szczotek w alternatorze
pioterr
Post autor: pioterr » wt sie 28, 2007 07:26
Witam mam takie pytanko . Zmieniłem szczotkotrzymacz (chyba tak sie to nazywa ) w alternatorze i tak ajkby nie ma ładowania tzn ładuje napieciem 12V czy to normalne po wymianie i trzeba czekać aż szczotki sie ułożą czy wymieniać na inny? z góry dzięki pozdro
michal0604
Post autor: michal0604 » wt sie 28, 2007 08:32
Coś z tym szczotkotrzymaczem jest nie tak. Może złamałeś szczotkę przy montażu? Jak nie to wyjmij go i reklamuj, a na ten czas zamontuj stary, (oile jest jeszcze dobry). Chyba że masz komutator przetarty.
michal0604
pioterr
Post autor: pioterr » wt sie 28, 2007 11:12
Właśnie wróciłem z niewielkiej trasy ok 40 km i sprawdziłem już jest w porzadku 13.8 V powinno być dobrze może jeszcze podskoczy dzięki za odp
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
