Średnie spalanie
Rafalzet21
Jak usunąć usterkę ?
Post autor: Rafalzet21 » wt sie 28, 2007 09:56
Dziękuje za wasze wypowiedzi, utwierdziły mnie one w przekonaniu ze golf przekracza norme spalania.
Czy macie jakieś pomysły co jest przyczyną tak dużego spalania ?
Rafalzet21
spec
Post autor: spec » wt sie 28, 2007 11:03
Zobacz czy poprzedni właściciel nie wyciął katalizatora i nie porobił coś z sondą lambda bo ona często jet winna zbyt wysokiemu spalaniu...
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » wt sie 28, 2007 11:38
Rafalzet21 pisze:Czy macie jakieś pomysły co jest przyczyną tak dużego spalania ?
Stare świece, nie zmieniane przewody WN, stary lub brudny filtr powietrza.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt sie 28, 2007 12:23
filtr paliwa,powietrza kable i świece - wymień sobie
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
JayT
Post autor: JayT » wt sie 28, 2007 13:57
mdamian86 pisze:Zobacz czy poprzedni właściciel nie wyciął katalizatora i nie porobił coś z sondą lambda bo ona często jet winna zbyt wysokiemu spalaniu...
Wycięcie katalizatora w silnikach ABS/ADZ (czyli 1.8 90KM) w 99,99% nie ma negatywnego wpływu na spalanie. Natomiast uszkodzona sonda lambda lub jej przewody połączeniowe - jak najbardziej.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
pawelz
Post autor: pawelz » wt sie 28, 2007 18:29
drill pisze:
JakubMK3 pisze:mi pali na trasie 6.0l/100km przy średniej prędkości 110-120km/h, zaś w mieście pali mi 7-7.5l/100km
predzej na PiS zaglosuje niz uwierze :D
co do tych prawie 10l na 100 w trasie to raczej za duzo... ale z drugiej strony nie napisales jaka to trasa i czy to byla ciagla jazda czy sumowana z kilku dni... jesli trasa do 120km/h to za duzo... jesli jechales autostrada z gazem w podlodze to rewelacja :D
Też bym się kłócił. Przejechałem tak kiedyś z Krakowa do Gliwic ADZ'em (1,8 8v / 90KM), średnia prędkość z całej trasy 120km/h (2 stopy na bramkach) i wyszło niecałe 8l/100km, co i tak wydawało mi sie dość dużo :P
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt sie 28, 2007 19:18
np zanieczyszczony filtr powietrza, zle ustawiony zapłon
pori55555
Post autor: pori55555 » wt sie 28, 2007 20:09
JakubMK3 pisze:witam,
to całkiem sporo to prawie 10l/100km tak nie powinno być w szczególności jeszcze na trasie. ja mam ten sam silnik i mi pali na trasie 6.0l/100km przy średniej prędkości 110-120km/h, zaś w mieście pali mi 7-7.5l/100km.
coś jest nie tak z Twoim Golfem
tak juz to widze 7-7,5 l w miescie człowieku nie sciemniaj mam ten sam silnik i miasto to okolo 10 litrów łyka chyba ze ty sie poruszasz w miescie o 2 w nocy :bajer:
drill
Post autor: drill » wt sie 28, 2007 20:23
pawelz pisze:Też bym się kłócił. Przejechałem tak kiedyś z Krakowa do Gliwic ADZ'em (1,8 8v / 90KM), średnia prędkość z całej trasy 120km/h (2 stopy na bramkach) i wyszło niecałe 8l/100km
bo 120 to podobno magiczna predkosc :) tj ktos madry na discovery kiedys o tym mowil ;) wtedy radykalnie zwiekszaja sie opory powietrza i cos tam cos tam...
no ale prawda czy mit to 8l/100 przy takiej jezdzie to normalny wynik jak na 1.8 z VW z tamtych lat...
pori55555 pisze:tak juz to widze 7-7,5 l w miescie człowieku nie sciemniaj mam ten sam silnik i miasto to okolo 10 litrów
moj aam przy szybkiej jezdzie po miescie bierze mi 10l latem...
mozna zejsc do 9 ale czy te 4zl na 100km jest warte takiej jazdy? ;););)
Pelos
Re: Jak usunąć usterkę ?
Post autor: Pelos » wt sie 28, 2007 21:57
Rafalzet21 pisze:Dziękuje za wasze wypowiedzi, utwierdziły mnie one w przekonaniu ze golf przekracza norme spalania.
Ja bym zaczal od wymiany filtru powietrza i popatrzenia jak swiece wygladaja - moze tez trzeba wymienic ?
pozdrawiam
http://fotoblog.pelos.pl
Moj Variant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141762
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sie 28, 2007 22:04
JayT pisze:Wycięcie katalizatora w silnikach ABS/ADZ (czyli 1.8 90KM) w 99,99%
dodał że w 100% taki zabieg jak wycięcie kata nie powoduje żadnych negatywnych skutków wręcz przeciwnie poprawia nie zncznie ( ale jednak :bigok: ) parametry silnika zwłaszcza wtedy kiedy autko z przebiegiem juz leciwym nie miał wymienionego kata osobiście wyciałem 2 setki zarobiłem i do tego silnik (dostał świeży oddech)
pawelz
Post autor: pawelz » śr sie 29, 2007 08:39
drill pisze: bo 120 to podobno magiczna predkosc :) tj ktos madry na discovery kiedys o tym mowil ;) wtedy radykalnie zwiekszaja sie opory powietrza i cos tam cos tam...
Coś w tym chyba jest - nieraz jak pilnuję spalanie na MFA, to przy 100-110 jest łanie, z 6l/100, natomiast już przy 120-130 cholernie rośnie.
Jest jednak zasadnicza różnica - jechać 120 a utrzymać średnią 120 na danym odcinku (na trasie Kraków - Gliwice, kiedy przez moment A4 nie była w remoncie do gaz w podłogę).
drill pisze: no ale prawda czy mit to 8l/100 przy takiej jezdzie to normalny wynik jak na 1.8 z VW z tamtych lat...
Wydaje Ci się mało czy dużo?
drill pisze:
Miasto miastu nierówne. Np. mój dojazd do pracy to 3km, czasen jade 15 minut a czasem nawet pół godziny! I weź tu mierz spalanie. Ale w zimie dochodzi do 15, w lecie ciut ponad 10. Na szczęście mam niedaleko.
Rafalzet21
Filtry
Post autor: Rafalzet21 » śr sie 29, 2007 08:46
Auto ma teraz prrzejechane 215.000 przy przebiegu 210.000 poprzedni właściciel wymieniał: rozrząd, olej, filty: oleju, paliwa i powietrza.
Ale świece i przewody trzeba sprawdzić
Mam go 2 tygodnie i już udało u się zgasnąć 2 razy (raz w deszcz, i raz jak było bardzo gorąco)a dokładnie wyglądało to tak, podczas jazdy zaczą spadać z obrotów aż zgas, mimo kręcena nie zapalił a gdzy dałem mu odpocząć 2 min zapalił i problem się nie pojawiał. Musze dodać ze gdy gasł zawsze wcześniej otwierałem go z pilota a więc w gre wchodzi alarm teraz gdzy nie ruszam alarmu nie gaśnie.
Rafalzet21
drill
Post autor: drill » śr sie 29, 2007 17:13
pawelz pisze: Wydaje Ci się mało czy dużo?
Moim zdaniem te 8l na trasie przy szybkiej jezdzie (pamietajmy ze to nie byla tylko trasa ale ruch mieszany z przewaga trasy) to normalny wynik... Czy malo czy duzo? Litrazowo to malo... dolarowo to duzo ;)
A co do miasta to ja mam ok 20km dojazdu (10 rano 10 do domu)...
Zima jezdzilem 2x6km i bylo duzo wyzsze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
