kontrolka ładowania świeci
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » wt sie 28, 2007 14:14
Witam !
co może byc przyczyną nie gaśniecia kontrolki ładowania w golfie mk2 ?
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » wt sie 28, 2007 14:19
np: niesprawny alternator i brak ładowania
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » wt sie 28, 2007 14:23
a czy może byc nie pełny poziom elektrolitu w akumulatorze ?czy wtedy swieciłaby kontrolka?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sie 28, 2007 16:36
Daniel1104 pisze:a czy może byc nie pełny poziom elektrolitu w akumulatorze ?czy wtedy swieciłaby kontrolka?
Nie.
Sprawdź szczotki, przewód od wzbudzenia (cienki, niebieski z alternatora), byc może to regulator napięcia, dobrze by było pożyczyć jakiś sprawny i założyć.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt sie 28, 2007 17:59
Weź przeczysć wszytskie styki i kostki.
Sprawdź czy nei ma przetrć na przewodach.
Jesli odlaisz i pali sie kontrolka przez pare sekund otem zgasa lub gdy dodasz gazu to masz to samo co u mnie.
Sprawdz tez przewód masowy przetrzyj go (jego końcówke) papierem ściernym .
:D
Zawsze do przodu :D
GENE
Post autor: GENE » śr sie 29, 2007 13:58
Daniel1104 tu masz schemat:
Brak wzbudzenia alternatora (niebieski przewód), brak szczotek w regulatorze lub niesprawny regulator.
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 21:21 przez GENE, łącznie zmieniany 1 raz.
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
