jak wybić i zaspawać katalizator
Matijas
Post autor: Matijas » wt sie 28, 2007 08:18
Witam, tak jak w opisie, bardziej chodzi mi o to jak potem zaspawac ta puszke katalizatora bo to chyba jest jakas kwasówka albo cos innego kolorowego i nie wiem jak rozetne czym to potem da rade zespawac, spawarka, gazami czy może migomatem.
Czekam na odp, pozdro 4 all!!
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 10:50 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
niuteq
Post autor: niuteq » wt sie 28, 2007 09:41
ja ostanio przebijalem kata, ale nie musialm nic spawac, odkrecilem go, pozniej mlotek i przecinak i przebilem az sie wszystko ze srodka wysypalo, pozniej przykrecilem i jest ok
robak7
Post autor: robak7 » wt sie 28, 2007 10:10
niuteq pisze:... odkrecilem go, pozniej mlotek i przecinak i przebilem az sie wszystko ze srodka wysypalo...
I umoczyles jakies 100 PLN :D
Pozdrawiam,
Rafał
niuteq
Post autor: niuteq » wt sie 28, 2007 11:27
wiem wiem moglem puscic na sprzedaz ale musualbym caly kat sprzedac pewnie
Matijas
Post autor: Matijas » wt sie 28, 2007 11:31
ok, ale jak to zrobić bez wykrecania z samochodu, bo wiem ze robia to przecinajac wywalajac rozkruszając to ze srodka jakims przecinakiem i potem to zaspawuja, tylko wlasnie nie wiem czym to zespawac, gazami, spawarka czy moze migomatem bo jaK NAPISALEM NA SAMYM POCZATKU WIEM ZE TO JEST KWASOWKA ALBO JAKIS INNY KOLOROWY METAL I MOZE BYC PROBLEM ZE SPAWEM...
robak7
Post autor: robak7 » wt sie 28, 2007 11:32
Chyba nie caly bo Ci co zbieraja i tak wyjmuja tylko srodek (chyba :)). Tylko fakt-trzeba by sie bylo pobawic z wyciaganiem...
Pozdrawiam,
Rafał
david_
Post autor: david_ » wt sie 28, 2007 13:20
Matijas pisze:bardziej chodzi mi o to jak potem zaspawac ta puszke katalizatora bo to chyba jest jakas kwasówka albo cos innego kolorowego i nie wiem jak rozetne czym to potem da rade zespawac, spawarka, gazami czy może migomatem.
skontaktuj sie z tym gosciem z allegro bo widzialem ostatnio ze mial puszke po kat. zespawana do opylenia
http://moto.allegro.pl/item229850362_ob ... azja_.html :bigok:
[ Dodano: 28 Sie 2007 13:27 ]
robak7 pisze:niuteq napisał/a:
czy moglbys mi powiedziec orientacyjnie ile taki kat. w calosci jest wart? golf 1.8 :chytry:
david_
robak7
Post autor: robak7 » wt sie 28, 2007 13:42
david_ pisze:czy moglbys mi powiedziec orientacyjnie ile taki kat. w calosci jest wart? golf 1.8 :chytry:
Dokladnie to nie mam pojecia... Kiedys pytalem osoby skupujacej katalizatory i dowiedzialem sie, ze w zaleznosci od wielkosci to 100-200PLN. Mam namiary na goscia ale z okolic Krakowa :)
W benzynie katalizatory sa mniejsze ale przypuszczam, ze ok. 100 zl mozna dostac.
Pozdrawiam,
Rafał
masakra
Post autor: masakra » wt sie 28, 2007 14:37
ja za swoj kat dostalem 150 zl (w lodzi) bo od tdi, a gadalem z typem i mowil ze od benzynowych nawet 200-230 zl...
robak7
Post autor: robak7 » wt sie 28, 2007 14:43
masakra pisze:ja za swoj kat dostalem 150 zl (w lodzi) bo od tdi, a gadalem z typem i mowil ze od benzynowych nawet 200-230 zl...
Hmm... to wiecej za benzyne?? Moze dlatego, ze od benzyniaka jest mniej zapchany/zuzyty
To przy okazji pytanie: czy dostales kase za sam wklad czy caly katalizator? Jesli caly katalizator to co wstawiles zamiast?
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 14:52 przez robak7, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam,
Rafał
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » wt sie 28, 2007 15:02
Ja ok. 1 miesiąca temu wyawliłem kata a wego miejsce została wspawana zwykła rura.....za KATa dali 270 PLN
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt sie 28, 2007 15:10
Nie orientujecie się gdzie w okolicach Krosna można sprzedać zużytego kata?
[ Dodano: Wto Sie 28, 2007 15:11 ]
pomiejszyło by to koszt wspawania puszki i wymiany tłumika
masakra
Post autor: masakra » wt sie 28, 2007 15:21
robak7 pisze:
benzynowe podobno wieksze sa, ale nie wiem ile w tym prawdy.
sprzedalem caly katalizator, a zamiast kata wstawilem rure o srednicy reszty wydechu..... chyba 55mm
david_
Post autor: david_ » wt sie 28, 2007 15:32
robak7 pisze: Jesli caly katalizator to co wstawiles zamiast?
najlepiej byloby wstawic struminice.. nallegro sa specjane do vw. ja wlasnie sobie zamowilem:D
http://moto.allegro.pl/item226954018_st ... do_vw.html
david_
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
