jak odkrecic to cholerstwo
A mam jeszcze jedno pytanko, wymieniałem dziś przegub i tuleje wahacza wszystko poszło jak z płatka aż sam sie zdziwiłem
tylko jednego nie mogę pojąć jak odkręcić końcówkę drążka z lewej strony(boz prawej jest nakrętka na drążku którą można zlapać kluczem i po sprawie)a ta jest okrąglutka ani żabką ja przytrzymać ani niczym nawet imadło z piwnicy przyniosłem postawiłem pod samochodem wkręciłem drążek z całej siły a końcówka ani drgnie. Ma ktoś może na to jakiś sposób.
- Paweł Marek
heh apropos tego drazka. Ja mam na tym drozku przejechane 400 tys km. Jezdzi po polskich drogach od 12 lat i skubaniec nie ma garama luzu. Dodam ze nie szanuje zawieszenia zbytnio. Niesamowita jest jakosc w orginale. Tylko mam jeden zgryz .,.... jak trafie na warsztacie cepa to mi nie ustawi zbierznosci gdyz stwierdzi ze sie nie da. ehhehehehe
Piekny orginal '85 w wersji Strada polakierowany tornadorotem od 12 lat w mych rekach.
- Paweł Marek
madzus23 ty chcesz wymienić drążek z lewej strony, czy tylko wyjąć końcówkę drążka? Do wyjmowania końcówek drążków jest specjalny ściągacz, nie koszuje wiele, jakieś 15 zeta. A jeśli chcesz wymienić stały lewy drążek potrzebować będziesz przede wszystkim kanał, klucz 22 lub 24 do odkręcenia od przekładni kierowniczej drążka, klucz 19 do odkręcenia końcówki drążka od piasty i ww ściągacz i po sprawie. A żeby dążek był regulowany musisz go wymienić na nowy, tak jak ci pisali wcześniej koledzy z forum. Z tym, że jeżeli nie masz na nim luzu, to bym go nie ruszał.
VWpower Golf
Właśnie nie wiem czy to jest do rozkręcenia bo ja cały czas myślałem ze to tak a koledzy na forum mówią ze tego się nie da bo jest na stałe.To jak mam sie domyślić czy to jest na stałe czy tylko tak zapieczone. A ja chce wymienić tylko samą końcówkę ale jak już pisałem nie mogę tego odkręcić a mówisz że ściągaczem dam rade bo znów wcześniej pisali że tego nie da się rozkręcić.
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 11:04 przez madzus23, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki kolego już rozumie a resztę doczytam z książek i wymienię bo niestety muszę
A czy wy tez tak macie że jak zabierzecie sie za jedno to kolejne 5 rzeczy innych wam sie zepsuje???
Bo już jak powymienialem te tuleje na wahaczu i przegub to strasznie zaczęło mi sie wszystko telepotać w środku na wolnych obrotach i dziś jadąc zauważyłem że zamiast 5 wbija mi się cały czas 3. Mam też wyciek z tej poduszki silnika kolo lewego wahacza i wiem ze ja mam do wymiany juz od jakiegoś miesiąca. Ale czy to zbieg okoliczności że jak podniosłem samochód na lewarku coś sie przestawiło z ta poduszka i tak mi strasznie wszystko trzęsie i biegi się po przestawiały.Czy ja podczas tej swojej naprawy mogłem coś źle zrobić.
Stawiał bym na zbieg okoliczności i ta poduchę ale jak możecie to wyraźcie swoja opinie na ten temat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 54 gości
