zielony czy czerwony
qozaq24
Mam z pompa wspomagania pewne problemy poniewaz zaczela mi trzeszczec i skrzypiec przy skrecaniu. Chce dolac oleju bo jest juz ponizej minimum ale nie wiem jakiego plynu wlasnie wlac. Kiedy wzialem na palec probke tego plynu co jest okazalo sie ze jest jakby bezbarwny, delikatnie jakby rozowy.
1. Jaki plyn kupic czerwony czy zielony? w jaki sposob mozna sprawdzic jaki powinien tam byc. Chcialem dolac czerwonego ale zauwazylem ze jest znacznie gestszy i w ma widzoczna czerwona barwe niz ten zalany...
2. Czy wymiana plynu zlikwiduje piski i trzeszczcenie w pompie?
GRIZLI
Pomoże samo dolania aleeee....skoro nie masz pewności co jest w środku, lepiej wymień płyn. Koszt nie wielki a efekt pewny. W zeszłym miesiącu bardzo hałasowała mi pompa przy skręcaniu kół. Okazało się, ze popuściła opaska na wezyku zbiorniczka płynu i powoli, płyn poszedł sobie w glebę(nie cały ale tak samo jak u Ciebie- poniżej minimum). Płyn, tak jak napisał Damcio - ZIELONY ale nie szukaj koniecznie FEBI. Nie wszedzie jest on dostępny a produkuje go kilku producentów. Po prostu w sklepie poproś o płyn do wspomagania dla WV i koniecznie zielony.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
Ja rowniez polecam czerwony plyn do skrzyn automat. ATF
Jezdze na nim juz ponad rok i nic sie nie dzieje
Z tego co wiem to golf mial tylko czerwony
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 00:44 przez tom_boy, łącznie zmieniany 1 raz.
to ja sie podepne pod temat...
jaka jest roznica miedzy zielonym plynem a czerwonym plynem...
dlaczego akurat do golfa trzeba lac zielony plyn?? do opla lalem czerwony "elf"
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
teraz jest golf III 1.8 GT- zobaczymy jak sie przyjmie...
sprzedam mojego golfa => http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3510391
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
Re: zielony czy czerwony
odpowiwem od końca
mój kiedyś był lekko bezbarwny ale zbilżał się do koloru brązu
używałem wielokrotnie i bez problemu
ale powiem Ci że nie zaszkodzisz już tej pompie
jakbyś miał zielony to ten mniej się odbarwia
może głupio zapytam czy napewno sprawdzałeś płyn od wspomagania ?
pytam bo taki przezroczysto-różowawy oraz żółto-przezroczysty może jest w skrzyni automatycznej
zresztą ten sam Castrol ATF jest także do skrzyń automatycznych
[ Dodano: Czw Sie 30, 2007 21:33 ]
ale sporo autek miałem (18 w tym 7VW&Audi) i powiem Ci że tylko w jednym miałem zielony
w obecnych 2 mam czerwony (oba auta sprowadzone w ciągu ostatnich 2 lat),
może dlatego że to nie golfy
to mówisz że w mk1 miałeś wspomę
sorki za uwagi ale musiałem
aha słabi Ci fachowcy, chyba kupowali narzędzia i oleje w GSach
jako ciekawostkę podam że olej mieszczący się w transformatorach
to ten sam olej który jest we wspomaganiu, różnią się naklejkami na opakowaniach
i żeby niebyć gołosłownym lałem go do jednego ze swoich gratów -->ford escort
oczywiście dla nikogo bym nie wlał i nie polecam, ale jako awaryjny można taki stosować
oczywiście jak radzi Ci większość żebyś brał zielony to bierz zielony
może zielony jest do golfów i citroenów a czerwony do golfów i całej reszty
powinno pomóc, ale jeśli zmieniasz to przelej dwa razy, zalej raz, uruchom i zlej go i zalej już taki jaki chceszqozaq24 pisze:2. Czy wymiana plynu zlikwiduje piski i trzeszczcenie w pompie?
więc miałeś czerwony, odbarwił się i zużyłqozaq24 pisze:Mam z pompa wspomagania pewne problemy poniewaz zaczela mi trzeszczec i skrzypiec przy skrecaniu. Chce dolac oleju bo jest juz ponizej minimum ale nie wiem jakiego plynu wlasnie wlac. Kiedy wzialem na palec probke tego plynu co jest okazalo sie ze jest jakby bezbarwny, delikatnie jakby rozowy.
no to kup czerwony ATF np. Castrolaqozaq24 pisze:1. Jaki plyn kupic czerwony czy zielony?
dobrze sprawdzałeś, ale jak już to wolałbym już zmienić na nowyqozaq24 pisze:w jaki sposob mozna sprawdzic jaki powinien tam byc.
stary jest zużyty i napewno deczko się odbarwił,qozaq24 pisze:Chcialem dolac czerwonego ale zauwazylem ze jest znacznie gestszy i w ma widzoczna czerwona barwe niz ten zalany...
może nie jestem aż tak wierny golfom jak TyGRIZLI pisze:Ja jeżdż egolfami od 1989 roku i ujeździłem Mk1, Mk2 a teraz Mk3. NIGDY od porządnego fachowca nie słyszałem o czerwonym. Nie wierzysz? Kup orginalny płyn VW w metalowej okrągłej puszce...jest zielony.
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 21:40 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Zdecydowanie zielony,wcześniej śmigałem na czerwonym a wszystko przez pomyłke mechanika...
Na czerwonym pompa głośno pracowała i nie domagała(uszczelnaicze w pompie dostają konkretny wycisk)
I tu się z kolegą zgodze.
Po wymianie na zielony wszystko wróciło do normy,pompa ucichła ,zastanawiam się tylko jak długo jeszcze pociągnie...?
Pozdro
.GRIZLI pisze:Dawno wlałes? Bo jak ja wlałem taki za namową ,,mechanika"(dawno temu), pompa ugotowała się w 2 mieiące intensywnej jazdy. Po rozbiórce, łopatki wirnika były kolorowe-przegrzane i popękane.
Pozdro
GRIZLI
RobertP,
Nie napisałem ,że Mk1 miał wspomaganie tylko, jakie mam doświadczenia z VW. Miałem inne samochody ale tu chodziło o konkretne zagadnienie. Wtedy jeszcze jeździłem do kolegi do Elbląga, który był moim osobistym mechanikiem. Pisałem o nim kilkakrotnie w tematach, kilku osobom juz pomógł. To od niego posiadam wiele waznych informacjhi na temat eksploatacji VW. Spędzałem u niego bardzo dużo czasu i wieele się nauczyłem, patrząc na to co i jak robi oraz wiele pytając się.
I tu niestety nie mogę się z Tobą zgodzić. Widać, że masz dużą wiedzę jednak nie w tej materii. To jest mój zawód i moja praca. Energetyka i to własnie średnie napięcia. Olej transforatorowy to olej mineralny ale nie hydrualiczny, jak do wspomagania. Ma inne właściwości ....i jest zupełnie inny bo i ma inne zadania. W starych dieslach(nie na wtrysku bezpośrednim) można uzyć go jako paliwa ale co do reszty....niektórzy leją także olej roślinny do frytek i też jeźdżą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
