Stuknięcie przy hamowaniu
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt sie 28, 2007 21:07
chodzi mi o ta co jest na rysunku napisana "2" ta mi kiedys tulejka robila takie stuki ale przez niedokrecenie sruby.
Mis
Post autor: Mis » wt sie 28, 2007 21:13
sorry za laickie pytanie, ale nie mam kanalu, czy tam gdzie jest strzalka pod wahaczem jest sruba ? :blush:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt sie 28, 2007 21:37
tak jest tam sruba ktura wlasnie trzymie ten simerblock.jest tam tuleja metalowo-gumowa i ja sie wkreca ta srube to z takim pierscieniem ktury jest na tym rysunku o nr.1 to jest do blokowania sruby.aha i tez kiedys mialem ze bylo to wlasnie uszkodzone i byly stuki od tego.
Mis
Post autor: Mis » wt sie 28, 2007 21:39
majekMK2, dzieki, jutro rano to sprawdze, bo juz mnie nerwica od twgo stukania bierze :pub:
McFafik
Post autor: McFafik » wt sie 28, 2007 21:47
mi tez stuka :)
ale najbardziej jak cofam do tylu i stuka przy pierwszym wcisnieciu ham.
jak zaraz rusze do przodu przy pierwszym tez stuknie
bylem na diganostyce - bo mam taka w pracy w serwisie :)
ale wczoraj przy wymianie przebitego kola wkoncu popatrzylem co tam pod spodem
poruszalem półosia lekko prawo i lewo i chyba znalazlem ......CHYABA WALI / STUKA WEWNETRZNY PRZEGUB W SKRZYNI :(
co wy na to ?
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » czw sie 30, 2007 23:08
Koniec mojego problemu ze stukaniem - stabilizator zamontowany odwrotnie (dupą do góry) wychodził razem z gumą z łącznika. I stukał. Obróciłem stabilizator i jest git.
Mis, to pukanie/stukanie jest z przodu? Czy ciężko to określić? W samych zaciskach, jeśliby coś miało stukać, to golf nie równo by hamował, zresztą jeśli chodzi o tył (jeśli masz tam bębny), efekty były by podobne. Prawdę mówiąc, przyczyn pukania, stukania może być mnóstwo i wcale nie muszą być związane z zawieszeniem. U znajomego (w mk. II) pojawiło się pukanie tak jakby z przodu z prawej strony. Słyszalne było na dziurach i przy skręcaniu. Zawias - cały sprawny, nic nie stuka, puka, nie rusza się tam, gdzie nie powinno - okazało się, że odkręcił się podnośnik szyby w drzwiach.. ;)
Everyone dies. Not everyone lives.
Mis
Post autor: Mis » czw sie 30, 2007 23:40
Gutekspc pisze: Mis, to pukanie/stukanie jest z przodu? Czy ciężko to określić? W samych zaciskach, jeśliby coś miało stukać, to golf nie równo by hamował, zresztą jeśli chodzi o tył (jeśli masz tam bębny), efekty były by podobne. Prawdę mówiąc, przyczyn pukania, stukania może być mnóstwo i wcale nie muszą być związane z zawieszeniem. U znajomego (w mk. II) pojawiło się pukanie tak jakby z przodu z prawej strony. Słyszalne było na dziurach i przy skręcaniu. Zawias - cały sprawny, nic nie stuka, puka, nie rusza się tam, gdzie nie powinno - okazało się, że odkręcił się podnośnik szyby w drzwiach.. ;)
stukanie jest napewno z przodu, na 99 % z lewej strony, w okolicach kola. Sprawdzalem mocowanie wahacza i jest wporzadku, gumy nie wybte. Natomist nie sprawdzalem jeszcze lozyska w Mcphersonie. Jak mozna to sprawdzic i czy to moze byc to?
Hamuje rowno, nie sciaga, auto samo tez nie sciaga.
Puka tak od poczatku maja... Ja nie mam juz pomyslow co to moze byc
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 23:42 przez Mis, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
