jak wybić i zaspawać katalizator
Matijas
Post autor: Matijas » wt sie 28, 2007 21:40
skontaktuj sie z tym gosciem z allegro bo widzialem ostatnio ze mial puszke po kat. zespawana do opylenia
http://moto.allegro.pl/item229850362_ob ... azja_.html :bigok:
no niestety ten koles juz kupil fure z takim katalziatorem wiec mi nie pomogl niestety:(
Czekam dalej na propozycje jak to zespawac:] :chytry:
[ Dodano: 28 Sie 2007 21:41 ]
cosik mi nie wyszloz tym cytowaniem ale wiecie o co chodzi;p
matnun
Post autor: matnun » wt sie 28, 2007 21:58
Moim zdaniem najlepeij jest jak juz ktos pisał wczesniej nieczego nie ciąć tylko wybić sam sodek za pomocą przecinaka, pręta... Chwile to zajmuje ale nie trzeba niczego spawac i nie ma klopotow z rdzewieniem. Również sam wybity środek można sprzedac, w porownywalnej cenie co cały kat.
twardy
Post autor: twardy » śr sie 29, 2007 06:56
ja za wkład dostałem 110 zł :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
robak7
Post autor: robak7 » śr sie 29, 2007 09:09
twardy pisze:ja za wkład dostałem 110 zł :)
Ale caly wyjales czy moze pokruszyles?? Przecinakiem...
Pozdrawiam,
Rafał
olek256
Post autor: olek256 » śr sie 29, 2007 10:52
ja tez pokruszylem pretem srodek bo nie chcialo mi sie przecinac i spawac. I roboty duzo mniej..... ciage jeszcze mam od wiosny w wiaderku te reszki kata. to skupuja normalnie w ksupie zlomu?
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
robak7
Post autor: robak7 » śr sie 29, 2007 11:23
Wiem juz wszystko :bigok:
Dzwonilem do goscia od skupu katalizatorow (nr 606 491 439), ktory jest co niedziele na gieldzie w Krakowie i w Gliwicach (nie wiem w jaki dzien). Sam mieszka gdzies pod zachodnia granica. Cennik jest nastepujacy:
- za caly katalizator od VW (z diesla) 160zl
- pokruszony srodek jest w cenie 180zl/kg. W naszych sielnikach diesla VW jest tego ok. 0,6kg-tak powiedzial ten gosc od skupu.
olek256 pisze:..... ciage jeszcze mam od wiosny w wiaderku te reszki kata
Wiec jesli masz jeszcze pokruszony to tez bedzie. Ile tego wypadlo-waga??
olek256 pisze:...to skupuja normalnie w ksupie zlomu?
Chyba raczej nie.
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 11:24 przez robak7, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Rafał
olek256
Post autor: olek256 » śr sie 29, 2007 12:31
robak7 pisze:Ile tego wypadlo-waga??
mam tego 650gram.... jak bedziesz sie z gosciem dogadywal to daj znac bo jestem chetny na pozbycie sie tego
robak7
Post autor: robak7 » śr sie 29, 2007 12:47
olek256 pisze:mam tego 650gram.... jak bedziesz sie z gosciem dogadywal to daj znac bo jestem chetny na pozbycie sie tego
Czyli gosc nie sciemnial z waga. Ja na razie mam pelny kat (przynjamniej tak mi sie wydaje bo jest obudowa) :) ale w chwili wolnej pewnie sie z nim rozprawie i jak cos bedzie to zawioze do tego goscia. Jesli bede mial to robic to dam znac.
Pozdrawiam,
Rafał
Matijas
Post autor: Matijas » czw sie 30, 2007 22:03
ok ok koledzy jak by nie bylo pomogliscie bo wiem zeby tego nie wyrzucac bez wzgledu na to czy bedzie cale czy sproszowane:);p
Jednak nie wiem nadal jak mam to zespawac??:>;p
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » czw sie 30, 2007 22:09
Matijas pisze:Jednak nie wiem nadal jak mam to zespawac?
zrób to tak,żeby go nie rozcinać ,to nie będziesz miał co spawać:
matnun pisze:Moim zdaniem najlepeij jest jak juz ktos pisał wczesniej nieczego nie ciąć tylko wybić sam sodek za pomocą przecinaka, pręta... Chwile to zajmuje ale nie trzeba niczego spawac i nie ma klopotow z rdzewieniem. Również sam wybity środek można sprzedac, w porownywalnej cenie co cały kat.
:bigok: :bigok: :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pt sie 31, 2007 07:57
Jeżeli jest to kwasówka o niewiadomej zawartości chromu i niklu to najlepiej spawać drutami o zawartości niklu około 70 % w osłonie argonu
[ Dodano: Pią Sie 31, 2007 07:59 ]
Druty to oczywiście elektrody bezosłonowe lub zwój do spawania do bigomatu
[ Dodano: Pią Sie 31, 2007 08:00 ]
Pierwsza metoda to TIG
twardy
Post autor: twardy » pt sie 31, 2007 13:06
robak7 pisze:twardy napisał/a:
_________________
tak
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 01, 2007 18:08
w okolicach poznania gdzieś skupują środek, bo puszke chce spowrotem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
