Światła przeciwmgielne
MarcingolF
To się narobiło!!! Mam dwa, może przez to , że to wersja kombi. Już się przyzwyczaiłem , że w moim zawsze jest troszke inaczej niż hatchbacku. Moje największe zaskoczenie to umiejscowienie komputera od ABSu , ale to inna historia. Mam dwa przeciwgielne , tak było na początku i koniec .mi5iek84 pisze:ja mam tak jak premko:( wiec moze napiszecie jak to zrobilicie ze macie 2?? czy moze tak juz bylo jak kupiliscie??
MarcingolF
michaltczew
Czesc. Ja ostatnio sobie robilem 2 przeciwmgielne z tylu i pala mi sie 2 szt. A wiec w kloszu lampy po stronie pasazera jest miejsce na zarowke ale nie ma jak ja wlozyc w lampe wiec trzeba zlikwidowac ta czarna okragla zaslepke w lampie po prostu delikatnie ja polamac a resztki plastiku wyciagnolem z lampy odkurzaczem. Teraz z lampy od strony kierowny ciagniemy kabel do lampy pasazera. Na oprawie tam gdzie sa zarowki powkladane jest miejsce na wtyczke z 1 pinem i od tego pinu ciagniemy kabel do lampy pasazera i podlaczamy go do oprawy tez tam gdzie jest miejsce na 1 pin we wtyczce. I juz mamy 2 przeciwmgielne tylne. Chyba napisalem w miare jascno chyba
w kloszu jest tez miejsce na wtyczke do podlaczenia 3 stopu.
W MKIII Variant mam 2 pm z tyłu. Instalacja fabryczna.fuks pisze:chodzi o wlacznik swiatej postojowych i mijania (ten kolo kontrolki poduchy) po lewej stronie
aha a ja mam tylko tylne przeciwmgielne i swieci mi 1 zarowka. ta od strony kierowcy i chyba tak powinno byc. ten co ma 2 swiatla to chyba juz choinka![]()
pozdrawiam :green_fuck: :green_fuck:
heheh
pozdro
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
michaltczew pisze:Czesc. Ja ostatnio sobie robilem 2 przeciwmgielne z tylu i pala mi sie 2 szt. A wiec w kloszu lampy po stronie pasazera jest miejsce na zarowke ale nie ma jak ja wlozyc w lampe wiec trzeba zlikwidowac ta czarna okragla zaslepke w lampie po prostu delikatnie ja polamac a resztki plastiku wyciagnolem z lampy odkurzaczem. Teraz z lampy od strony kierowny ciagniemy kabel do lampy pasazera. Na oprawie tam gdzie sa zarowki powkladane jest miejsce na wtyczke z 1 pinem i od tego pinu ciagniemy kabel do lampy pasazera i podlaczamy go do oprawy tez tam gdzie jest miejsce na 1 pin we wtyczce. I juz mamy 2 przeciwmgielne tylne. Chyba napisalem w miare jascno chyba
prościej bedzie przeciągnąc kabelek o lewj lampy niż ciągnąc go przez
całe auto a tak na margu to denerują mnie kolesie co mają swiatła
przeciwmgilene podłaczone do swiateł stopu, poczas hamowania
szczegolnie w nocy strasznie oślepiają
- mis_tobis
z tego co pamiętam to kiedys na kursie na prawko wspominali ze mozna tez na górskiej krętej drodze mieć właczone..pkirylcz pisze:Co do stosowania, to swiatla przeciw mgielne powinno sie zalaczac dopiero kiedy jest mgla taka, ze nie widac na odleglosc 50m.
nawet gdy jest dzień i systko panocku widać że hej!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 360 gości
