Coś z Obrotami nie tak........
Mikogolf19
Post autor: Mikogolf19 » śr sie 29, 2007 10:10
Hej mam golfa 3 1.6 z 93r i mam mały problem bo jak go rano odpalam to ma niskie oroty aż gasnie,ale jak przejade kawalek to jest wszystko oki....Czego to moze być przyczyna??
gopiter
Post autor: gopiter » śr sie 29, 2007 10:17
Prawdopodobnie czujnik temperatury szwankuje i przez to nie zalacza sie ssanie...
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
fix123
Post autor: fix123 » śr sie 29, 2007 10:46
gopiter pisze:Prawdopodobnie czujnik temperatury szwankuje i przez to nie zalacza sie ssanie...
witam miałem taki sam objaw tyle że w mk2 i to jak kolega wyżej czujnik temperatury zobacz co będzie się działo jak go odłączysz jeśli praca silnika bedzie dobra a po włożeniu zacznie się coś dziać to oznacza że na pewno czujnik jest uszkodzony wiem że można go jeszcze sprawdzić miernikiem na zimnym silniku i nagrzanym gdzieś na forum bedziesz miał opisane ile powinny wynosić jego parametry...pozdr.
Mikogolf19
Post autor: Mikogolf19 » śr sie 29, 2007 11:47
Dzieki wielkie sprawdze dziś jak nie on to napisze:P
[ Dodano: 29 Sie 2007 12:26 ]
Odłączyłem ten czujnik...Juz ładnie odpalił i nie gasł ale miał niskie obroty.........
fix123
Post autor: fix123 » śr sie 29, 2007 14:09
Mikogolf19 pisze:Dzieki wielkie sprawdze dziś jak nie on to napisze:P
no i dokladnie teraz jaki masz silnik na wtrysku to musisz troche pokręcić śrubką co jest koło przepustnicy i obroty ci zjadą do normlanych u mnie tak było...a i jeszcze ewentualnie możesz wyczyszcić przepływomierz najlepiej w benzynie to też pomoże..
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 14:11 przez fix123, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
