Czujnik temperatury
ddChavez
Post autor: ddChavez » śr sie 29, 2007 13:52
Matador pisze:czy liniowa jest to nie wiem zwłaszcza ,że z tego co mi się kojarzy ,to na pinach od wentylatora (2 i 4) była inna rezystancja niż na tych do sterownika
Podałem dla rezystancji czujnika od wskazań na liczniku. Znalazłem gdzieś na forum, że dla 30st rezystancja wynosi 2000Ohm a dla 80st 325Ohm
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
Matador
Post autor: Matador » śr sie 29, 2007 14:10
coś mi się wydaje ,że to były rezystancję na pinach 1 i 3 ;)
tego co idzie na wskaźnik nigdzie nie mogłem znaleźć ale wydaje mni się ,że były inne jak mierzyłem (głowy nie dam)
ddChavez
Post autor: ddChavez » śr sie 29, 2007 14:36
Matador pisze:coś mi się wydaje ,że to były rezystancję na pinach 1 i 3 ;)
Tak, to jest ta na pinach. Nie wiedziałem, że na wskaźnik idzie inna. Więc pozostaje metoda eksperymentalna ;)
arus666
Post autor: arus666 » czw sie 30, 2007 19:34
problem rozwiązałem w jeszcze inny sposób, a mianowicie kupiłem orginalny czujnik, ale używany i wskazania są ok (kosztował 20zł)
towek
Post autor: towek » śr paź 31, 2007 17:28
Panowie podczas jazdy w miescie wskaznik temperatury pokazuje mi 1/2 idealnie na srodku jezeli ta wartosc przekroczy wlancza mi sie wentylator czyli wszystko okej? Ale czy jest mozliwe ze podczas jazdy pozamiastem potrafi spasc ppnizej 1 kreski?? Czy to jest normalny objaw?? panowie pomozcie zima sie zbliza!!! :smoke:
seb0s
Post autor: seb0s » śr paź 31, 2007 18:56
Raczej nie jest to normalny objaw, według mnie padł Ci termostat.
Ja swój problem z czujnikiem też rozwiązałem, kupiłem zamiennik, nie pamiętam jaki, ale trochę lepszy (70zł) i teraz jest OK :grin: .
Oceń mojego Golfa:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64620&postdays=0&postorder=asc&start=15
