Popychacze hydrauliczne
splawik
Post autor: splawik » ndz cze 05, 2005 12:35
Jestem po wymianie popychaczy na nowe i dalej po uruchomieniu zimnego silnika przez moment słychać granie popychaczy,Czy można to jeszcze jakoś naprawić.
splawik
Post autor: splawik » ndz cze 05, 2005 13:06
No co panowie nikt nie ma pomysłu.
endriu
Post autor: endriu » ndz cze 05, 2005 13:35
w zasadzie przez kilkadziesiąt sekund jest to normalne a fabryka podaje że nawet do nagrzania silnika,ale lepiej sprawdz jeszcze ciśnienie oleju.
marek007
Post autor: marek007 » ndz cze 05, 2005 19:37
zanim ciśnienie ustabilizuje sie mija okło 2 sekund minimum
stąd słyszalny stukot popychaczy, jest to normalne i nie oznacza to
uszkodzenia mechanicznego popychaczy
uważam ze zakup nowych był nieprzemyślany
ps informacje, które w skrócie ci przekazalem dostępne są w książce serwisowej VW Golf
splawik
Post autor: splawik » wt cze 07, 2005 19:31
Czy te stukanie można jakoś omonąć.
lolii
Post autor: lolii » wt cze 07, 2005 19:54
Z tego co piszesz to pewnie nie popychacze stukaja a coś innego :] !!!
może np łożysko alternatora... ( są luzy i stuka)
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
