Jak poznac jakiej mocy silnik
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr sie 29, 2007 18:31
Witajcie Panowie. Pomóżcie w sprawie rozpoznania silnika w mk3 disla czy w dowodzie rejestracyjnym będą podane literki i numer silnika czy już teraz nie. Mam na oku TDI facet mówi że ma 110 km jak to odróżnić od zwykłego 90KM. POczym rozpoznam ten motor. Dzięki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 20:01 przez TUTENHAMON, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 29, 2007 18:34
TUTENHAMON pisze:Witajcie Panowie. Pomóżcie w sprawie rozpoznania silnika w mk3 disla czy w dowodzie rejestracyjnym będą podane literki i numer silnika czy już teraz nie. Mam na oku TDI facet mówi że ma 110 km jak to odróżnić od zwykłego 90KM. POczym rozpoznam ten motor. Dzięki za odpowiedzi
krótko ..... po zaworkach n75 ... 90 ma metalowe (ciśnienie) , 110 ma plastikowe (podciśnienie)
90KM
110KM
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 18:34 ]
n75 znajdują się po lewej stronie stojąc przodem do otwartej maski ..... na błotniku
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 18:35 ]
do n75 podłączone są 3 wężyki i 1 wtyczka
Jaki rok auta :?:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr sie 29, 2007 18:37
damcio151 pisze:
90KM
110KM
Jaki rok auta :?:
I rozumiem że te zaworki będą gdzieś blisko turbiny?? jest jeszcze coś po czym można rozpoznać
TUTENHAMON
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 29, 2007 18:38
TUTENHAMON pisze:I rozumiem że te zaworki będą gdzieś blisko turbiny??
nie ..... będą na lewym błotniku ( jak stoisz przodem do otwartej maski)
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 18:39 ]
TUTENHAMON pisze:jest jeszcze coś po czym można rozpoznać
jest , ale to jest najłatwiejszy i najpewniejszy sposób
90KM oznaczenie 1z, AHU , ALE
110KM oznaczenie AFN
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr sie 29, 2007 18:40
z 95 kombi
TUTENHAMON
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 29, 2007 18:40
TUTENHAMON pisze:z 95 kombi
więc to nie jest 110KM ..... chyba , że zawirusowana 90KM
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 18:41 ]
lub był SWAP ...... najlepiej zobacz na oznaczenie silnika , które znajduje się pod wtryskiem sterującym (3 wtrysk z kabelkiem)
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr sie 29, 2007 18:43
damcio151 pisze:
Czytałem gdzieś na forum takie oznaczenia
1.9D 47 kW bez kata (1y) z katem AEY
1.9 TD (55 kW) (AAZ)
1.9TDI 66kW (1Z) z katem
TUTENHAMON
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 29, 2007 18:45
TUTENHAMON pisze:1.9D 47 kW bez kata (1y) z katem AEY
1.9 D , czyli najzwyklejszy diesel 1Y
1.9 SDI , czyli sterowany komputerem ( takie TDI bez turba ) AEY
1.9 TD AAZ
1.9 TDI 90KM 1Z , AHU , ALE
1.9 TDI 110KM AFN
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr sie 29, 2007 18:50
ok sprawdzimy jutro a ten AFN dlaczego nie może być
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 18:51 przez TUTENHAMON, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 29, 2007 18:56
zdjęcie zapożyczone z allegro
na fotce zaznaczyłem umiejscowienie n75 (widać jeden z wężyków , czerwony ) Obrazek
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 18:56 ]
TUTENHAMON pisze:ok sprawdzimy jutro a ten AFN dlaczego nie może być
ponieważ AFN był produkowany od '96 r
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 18:56 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr sie 29, 2007 18:58
OK dzięki jutro będę sprawdzał ale pewnie tak jak mówisz 90 koników da się tym jeżdzić wmiare zrywny jest ile mniej wiecj pali na mieście ile na trasie ojcieć chce kupić. W benzynowcu bym mu pomógł bez problemu ale uparł się na diesla.
TUTENHAMON
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 29, 2007 19:00
TUTENHAMON pisze:90 koników da się tym jeżdzić wmiare zrywny jest
da się da :) zawsze można zrobi chip tuning :D ... a może już ma :)
TUTENHAMON pisze:ile mniej wiecj pali na mieście ile na trasie ojcieć chce kupić.
miasto max 6l
trasa do 140km/h 4.5-5l
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr sie 29, 2007 19:03
raczej nie jest zaczipowany jest na ksiązce serwisowej tylko te 219000 km przebiegu troche martwi ale na diesla podobno to nie dużo
TUTENHAMON
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 29, 2007 19:03
i jeszcze jedno bardzo ważne ...... jeżeli sprzedawca mówi , że to 110KM to sprawdź , czy nie ma zamontowanego box-a , czyli puszki na wtyczce od pompy wtryskowej
na postoju go przygazuj ... turbo nie ma prawa mocno gwizdać , jak już będziesz go oglądał (może wydać się to śmieszne ) odkręć rurę od IC i zobacz , czy nie ma w nim oleju (śladowe ilości zawsze będą , ale nie może być "potoku" )
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 19:04 ]
TUTENHAMON pisze:est na ksiązce serwisowej tylko te 219000 km przebiegu troche martwi ale na diesla podobno to nie dużo
to nie jest nawet połowa jego możliwości ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
