co ja mam na liczniku :|
spec-88
Post autor: spec-88 » ndz cze 05, 2005 12:47
po przekręceniu kluczyka pokazuje mi sie takie cos :otepienie: :hmm: co to takiego ?? Obrazek
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
splawik
Post autor: splawik » ndz cze 05, 2005 12:54
Czy to masz caly czas podczas pracy silnika
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » ndz cze 05, 2005 12:58
tylko przy odpalaniu takie cos sie wyswietla tez to mam
spec-88
Post autor: spec-88 » ndz cze 05, 2005 13:04
przekręce kluczyk pojawia sie to na ok 2 sec i pojawia sie potem już tylko trip albo total
gienek
Post autor: gienek » ndz cze 05, 2005 13:22
Jest to inspekcja. W Twoim przypadku in00 czyli wszystko ok jak by bylo in01 albo in02 to dobrzeby bylo skasowac.
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » ndz cze 05, 2005 13:24
in 00!!! poczytajcie o inspakcajch serisowych!! nic takiego się nie dzieje wszystko w pożądku!! tak ma być!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
kadet
Post autor: kadet » ndz cze 05, 2005 13:31
u mnie jest 01 ... czy ktos mi moze powiedziec jaka jest roznica miedzy 00 a 01?? (poza cyframi oczywiscie) :)
RALFI
HELLO
Post autor: RALFI » ndz cze 05, 2005 13:33
O KASOWANIU INSPEKCJI SĄ POSTY NALEŻY POSZUKAĆ I WSZYSTKO OK
mis_tobis
Post autor: mis_tobis » ndz cze 05, 2005 14:57
in o1 to znaczy że jaką inspekcjie powinenes zrobic w autoryzowanym serwisie :P
wejdz na FAQ i tam poszukaj na temat kasowania inspeksji serwisowych...
kilka minut szukania , drukniecie wstukanie i wszysko oki...
>>>>>>>>>>>> MOJE BYŁE Mk3 <<<<<<<<<<<<
>>>>>> http://www.mis_tobis.fotosik.pl/ <<<<<<
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » ndz cze 05, 2005 20:42
INSPEKCJE OLEJOWE
legenda:
A - przycisk kasowania kilometrow
B - ustawienie minut zegara
auta vw 91-99 oraz skoda fabia, oraz oktavia do 99, seat toledo, leon, ibiza cordoba, arosa, alhambra do 99/2000
OEL - Wymiana oleju
1. Włączyć zapłon.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
3. Wyłączyć zapłon.
4. Zwolnić przycisk [A].
5. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL".
6. Obracać przycisk do ustawiania minut zegara cyfrowego, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----"
7. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
IN01 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01".
7. Obracać przycisk do ustawiania minut zegara cyfrowego w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "OEL".
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie
9. Wcisnąć przycisk , pojawia się wskazanie
10. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
IN02 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN02".
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie "IN01".
10. Powtórzyć czynności kasowania jak dla "OEL".
11. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » ndz cze 05, 2005 20:44
A jak poszukasz troszeczke to bedziesz potrafil samodzielnie programowac inspekcje w zaleznosci od swoich upodoban.
Tak swoja droga, to dobre ze masz IN00.
Takie auto kupiles juz, czy moze wymieniales w jakims punkcie gdzie ci od razu skasowali?? :)
Pozdrawiam,
Piotrek
AlbertoIII
inspekcja
Post autor: AlbertoIII » śr cze 15, 2005 12:40
A ja mam kilka pytań
1. MOŻE KTOŚ WIE PO JAKIM PRZEBIEGU POJAWIA SIE IN 01 A PO JAKIM IN 02 WTEDY MOZNA OKRESLIC ILE AUTO MA PRZEBIEGU?
2. MOZE WIECIE JAK SPRAWDZIC FAKTYCZNY PRZEBIEG AUTA JEST JAKS FUNKCJA KTÓREJ NIE DA SIE WYKASOWAC I W NIEJ JEST ZAPISANY CALKOWITY PRZEBIEG?
3. TRZECIE PYTANKO CZY MOZNA PRZELACZNIKAMI A I B USTAWIC NA WYSWIETLACZU PRZEBIEG??
DZIEKUJE JESLI KTOS ODPOWIE NA MOJE PYTANIA :bigok:
ADI__19
Post autor: ADI__19 » śr cze 15, 2005 15:33
Ja mam tak samo przy zapalaniu tylko a pozniejgasnie
GolF MK3 RuLLeZ
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr cze 15, 2005 15:40
Noi tak ma być :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
