ile oleju bierze wasz klekot ??
Dario84
Post autor: Dario84 » śr sie 29, 2007 15:36
Zgadzam sie z Soulerem kazdy mineral to zlo i powinno sie go lac z koniecznosci. Moj glof AAZ nie potrzebowal dolewek miedzy wymianami. Teraz mam AFN i testuje ale na razie nic nie bierze (jakies 3-4 kkm)
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
mikan
Post autor: mikan » czw sie 30, 2007 14:32
po 200 czy 300 tys mineral to zlo ? hmm mala sprzecznosc z regula
BENITO
Post autor: BENITO » czw sie 30, 2007 14:36
To kurde dlaczego każdy mechanik jakiego się zapytam po 200 tys. zaleca mineralkę?
souler
Post autor: souler » czw sie 30, 2007 16:49
BENITO pisze:To kurde dlaczego każdy mechanik jakiego się zapytam po 200 tys. zaleca mineralkę?
bo wiekszosc mechanikow w naszym kraju to kowale.
powodzenia z tym mineralem. do koparek sie to leje, a nie do auta.
nauczcie sie ludzie do chu... ze gaz to nie paliwo, a mineral to olej nie do auta.
Dario84
Post autor: Dario84 » czw sie 30, 2007 17:02
Mineral powinien byc ostatecznoscia
GieTe
Post autor: GieTe » pt sie 31, 2007 07:39
wymieniam olej co 10-11kkm, jazda w 85% po mieście. Spradzam co ok 1000 km stan oleju, i od poczatku do konca w tym samym miejscu :) czyli nie bierze.
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
moment
Post autor: moment » pt sie 31, 2007 20:46
ja jeżdzie na shelu półsyntetyk i od wymiany do wymiany średni co 10- 9 tyś nic nie dolewam
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Tominator
Post autor: Tominator » sob wrz 01, 2007 21:32
Na starym turbie od 110tki bez chipa nic nie bral po chipie brał z maxa na mairce do połowy, na nowym turbie jeszcze nie sprawdzałem
pudziok
Post autor: pudziok » wt wrz 04, 2007 23:58
Ja mam zwykłego klekota 1.9 i od wymiany do wymiany dolewam ok 0,5L. widzę że nie jest z nim aż tak źle :grin:
POWER BY MK 3 D
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr wrz 05, 2007 17:40
Mój mk3 TDI przy przebiegu 194000 km można powiedziec, że nic nie bierze, może ubędzie jakieś 1mm na miarce co 10 000 km. A nie jeżdzę wolno jak dziadki do kościoła. Ale nawet w książce serwisowej jest napisane, że diesel bierze olej, więc nawet jak bierzetyle to nie ma sę co martwić za bardzo.
A co do oleju mineralngo, to nie jest on aż taki zły, zapraszam na serię wykładów na polibudę, to może co niektórzy się przekonają, że czasem żle mówią.
Pozdrawiam wszystkich.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » śr wrz 05, 2007 19:18
Podobno nie ma silnika, ktory nie bierze oleju. Widać są to niekiedy tak minimalne wartości, że aż nie do zaobserwowania. Olej wymieniałem 11 tyś km temu(wymieniam co 10 ale brak czasu obecnie). Zawsze nalewam przy wymianie w połowie miarki. Wczoraj sprawdzałem, jest w połowie. To już 3 wymiana odkąd kupiłem autko i 3 raz jest tak samo. Nic nie dolewam od wymiany do wymany. Przebieg - 176 tyś
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
toomii
Post autor: toomii » śr wrz 05, 2007 19:30
moj passek do niedawna bral okolo litra na 1000km. ale znalazlem wreszcie chwile czasu i wymienilem uszczelke pod glowica i uszczelniacze, no i jak narazie przejechalem okolo 1000 i nic nie ubylo. przebieg 400 000 8)
morenox
nie bierze nic
Post autor: morenox » śr wrz 05, 2007 23:53
mam przejechane 267tys. pracuje w Szkocji byłem nim 4 razy (2500 tys w jedna strone) nie wziol ani grama.....jezdze na mineralym lotos diesel :okej: :okej:
To_mas
Post autor: To_mas » czw wrz 06, 2007 01:45
morenox, i tak ma być :) juzk tóryś raz napisze ze prawidzwy i dobry silnik NIE BIERZE OLEJU :D :)) a ludzi którzy mówią ze kazdy bierze to nie traktuje powaznie :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 69 gości
