Po wymianie rozrusznika
mihoo_koz
Post autor: mihoo_koz » czw sie 30, 2007 15:13
Witam!
Po wymianie rozrusznika bo stary przestał krecić, teraz jest taka sytułacja: zaczyna krecić po czym przestaje. Akumulator jest ok. Znajomy twierdzi ze to jakas tulejka! Jakie są wasze sugestje. Rozrusznik na 100% ok.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw sie 30, 2007 15:40
bendix kolego albo stojan. Ale ja tak też miałem kiedyś to pojechalem do tych co naprawiają rozruszniki i mi go dobrze złożyskowali czy jakoś tak i było git
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
mihoo_koz
Post autor: mihoo_koz » czw sie 30, 2007 15:50
wżuciłem następny rozrusznik i to samo, więć "bendix kolego albo stojan" to raczej nie
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw sie 30, 2007 16:28
mihoo_koz pisze:wżuciłem następny rozrusznik i to samo, więć "bendix kolego albo stojan" to raczej nie
może kolego tulejka w skrz biegów tam gdzie wchodzi wysprzęglnik kolega tak miał i wymienił to i gra więc raczej 100%
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 30, 2007 16:45
I zanim tej tulejki nie zmienisz to już nie kręć rozrusznikiem bo zniszczysz następny.
Zilly
Post autor: Zilly » czw sie 30, 2007 16:45
Pisałem o tym niedawno miałem ten sam problem rozrusznik igła a nie kręcił. W skrzyni biegów rozrusznik wchodzi do tulejki ona się wyrabia, sama tulejka kosztuje 4 zł i po prostu się ją wymienia gorzej jak otwór na tulejkę jest już wyrąbany i zrobił się owal wtedy żadnej tulejki tam nie włożysz i trzeba to rozwiertać i napasować większą.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw sie 30, 2007 16:52
to przecież piszę o tym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
