Silnik nie równo wchodzi na obroty po umyciu silnika ??
- Golfiarz217
Dwa dni temu u mnie stało sie podobnie. To znaczy mój bratanek jak miałem otwarta klape oblał mi woda cały silnik. Po odpaleniu ten sam objaw byłem na VAGU i pokazał ,że cały mono wtrysk szlak trafił.
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
- Golfiarz217
seq, w hurtowni pytałem nawet tego nie maja . Poiwem Ci szczerze ,że nie chce się nawet pchac w nowy. Kupie uzywke. Chodza tak od 100 - do maks 200zł. Z przełożeniem tego nie ma problemu . Na Twoim miejscu podskoczył bym na VAGA dowiedzieć się co i jak. U mnie poszło wsio co było możliwe.
[ Dodano: 30 Sie 2007 18:36 ]
seq, możesz spróbować jeszcze odłączyć klemy od akumulatora tak na 10 minut ale wątpie żeby cos to dało
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Jaka była przyczyna że myłeś silnik???
1--sprawdź wszystkie wtyczki
2 --poodpinaj wtyczki i wysusz lub przeczyść czy nie odpieła sie któraś[styk]
3 --sprawdź roździelacz
4-- wykręć świece i zrób kontrolę
5--sprawdż kable WN wysokiego napiecia tak czy nie namokły i robią pżebicie
6- wyciągnij kable z cewki i zrób konserwacjię naloty śniedź itp.
7-jak będzie ciemno zapal silnik i popatrz na kable WN czy nie mają przebicia ,iskżenie
to są pierwsze kroki ,jak nie pomoże to biędziesz musiał szukać dalej na raźie zrób to
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 19:11 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1318733#1318733
miałem podobny problem jakis tydzien temu link powyzej
u mnie tez nie równo chodziło bo zalało swiece i nie chodzil na wszystkich garach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
