filtr powietrza
lorenz
filtr powietrza
Post autor: lorenz » czw sie 30, 2007 20:20
Witam! Mam pytanko... Jak powinno wygladac polozenie klapki znajdujacej sie w obudowie filtra powietrza? U mnie na wylaczonym silniku zamyka ona doplyw powietrza z zewnatrz,a gdy silnik juz pracuje puszcza powietrze podgrzane przez kolektor,a wedlug mnie rozgrzany silnik powinien brac zimne powietrze z zewnatrz.Czy tu jest wszystko ok? I jeszcze jedno,jakie ma zadanie filtr weglowy ktory jest ponizej filtra powietrza? Moze ktos wie...
Tylko VW...
Mis
Post autor: Mis » czw sie 30, 2007 20:38
z kapka powinno byc tak, ze zamyka zimne powietrze na zimnym silniku i zassysa cieple, a na goracym silniku puszcza zimne. Czyli na odwrot. Pewnie popsul sie termostat wewnatrz plstkiku, tam gdzie jest filtr. Spokojnie mozesz odlaczyc rurke podcisnienia od tej klapki wkrecic w nia srubke aby nie zassysala lewego powietrza. Wtedy bedzie zassysal tylko zimne powietrze. Mozesz rowniez wymienic ten termostat.
lorenz
Post autor: lorenz » czw sie 30, 2007 21:05
Ok. ale gdzie jest ten termostat?
Tylko VW...
mmaarriiaann
Post autor: mmaarriiaann » czw sie 30, 2007 21:12
Otworz pokrywe filtra powietrza i bedziesz widzial takie cos jak na fotce. U mnie to nie dziala ale na szczescie jest tak, ze ciagnie caly czas zimne powietrze
pozdrawiam
Mis
Post autor: Mis » czw sie 30, 2007 21:13
dokladnie chodzilo mi o to co dal na fotce mmaarriiaann
mmaarriiaann
Post autor: mmaarriiaann » czw sie 30, 2007 21:18
jesli ci to nie dziala to poprostu to rozkrec i wyczysc. jak odkrecisz ten wkrecik to pod nim jest taka mala kuleczka na blaszce ktora pod wplywem temp zamyka przeplyw powietrza ;]. Powodzenia
lorenz
Post autor: lorenz » czw sie 30, 2007 21:21
Dzieki chlopaki :bigok:
Tylko VW...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
