linka sprzęgła wymiana
Mam pyatnie czy linke z samoregultorem mozna zastapic zwykla regulowana recznie, gdzies czytalem ze mozna tak zrobic, linka z samoregulacja jest strasznie droga, a jezeli mozna to na jaka z jakiego modelu. Mam silnik 2e (gti 8v) z 93r.
Ostatnio zmieniony pt sie 31, 2007 15:17 przez Marioo, łącznie zmieniany 1 raz.
samoregilator po zdjeciu i ponownym zalozeniu nie dziala poprawnie, trzeba wymienic a jest strasznie droga, gdzies czytalem ze mozna ja zastapic zwykla linka, ale w mk3 byly tylko z samoregulatorem wiec moze od mk2 ale nie wiem dokladnie od czego, bylo gdzies na forum napisane, ze jest taka mozliwosc ale bez konkretów.
dziala samoregulator po zdjeciu linki
mi wyskoczyla linka przy tej dzwigni przy skrzyni biegow i umusialem ja ponownie zkladac.
po zalozeniu i parokrotnym wcisnieciu sprzegla samoregulator sie nastawil (robilem wedle ksiązki "Sam naprawiam)
po 5-krotnym wcisnieciu sprzegla (raz za razem) ramie dziwgni przy skrzyni powinno sie dac reka przesuwac o ok 1cm. jak sie da to znaczyY ze samoregulator ok.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
nie wiem za bardzo o co tam chodzi, jest tak ze sie sprzeglo slizga teraz a wczesniej nie czytalem na forum i mechanik mi powiedzial (inny niz montowal to wczesniej) ze jezeli sie sciagnie line z samoregulatorem to juz sie jej poprawnie nie zalozy, dlatego sie pyatm czy da sie zalozyc linke zwykla i jezeli tak to od czego?
jak sie sprzeglo slizga to raczej nie jest wina linki.
przeprowadz test linki tak jak wyzej napisalem i bedziesz wiedzial czy linka ok czy nie
z mojego doswiadczenia wiem ze mozna zalożyc ponownie linke z samoregulatorem.
no to chyba faktycznie linka. ale jak dasz zwykla linke to co jakis czase w miare zurzycia sprzegla bedziesz ja musial regulowac. lepiej zainwestowac w samoregulator.
Ja mam w swoim założoną linke bez samoregulatora,z mk.2.Problemy są takie-
1)trzeba kupić przejściówke do mocowania linki przy pedale sprzęgła,gdyż te z mk.2 nie pasują do trójki
2) mocowanie do łapy,to już jest wolna amerykanka ,bo ta końcówka też nie pasuje ,trzeba to jakoś złapać.Ja mam swoją linke założoną już od maja i zero problemów z nią.
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
