[Mk 3] Gdzie najlepiej zamocowac zwrotnice??
stasiu14
Post autor: stasiu14 » pt sie 31, 2007 13:51
Mam mk3 i wygluszam drzwi. Dystans zamocowalem, oblkejam tasma. Na dniach bede montowal glosniki Powerbass ES6C. Gdzie najlepiej zamontowac zwrotnice od tego zestawu? Aha i do nich prowadze nowe kable tzn od woofera 2.5 mm2 a tweeter 1.5 mm2 do zwrotnicy i od niej pozneij taki sam przekroj kabla do tweetera i woofera do wzmacniacza?
zmick
Post autor: zmick » pt sie 31, 2007 14:01
Zwrotnice montujesz tak, żeby Tobie było wygodnie. Niektórzy montują je w miejscach w podszybiu gdzie są oryginalne głośniki, jeszcze inni w drzwiach. Niżej podaję linki do postów, które już były i widać na nich zamontowane zwrotnice
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107561
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=114189
Pozdrawiam i powodzenia
Ps. Ja zrobiłem tak jak jest w pierwszym linku
stasiu14
Post autor: stasiu14 » pt sie 31, 2007 15:16
Masz jakies foto jak to wyglada z ta zwrotnica pod lusterkiem? Jak ja przykrecales? Blachowkrety + jakas pianka pod nia? Ja bede mial Powerbass ES6C i czy zmiesci sie ta zwrotnica tam? Aha i jak wyglada sprawa kabli? Ile wogole trzeba miec na 2 tweetery i 2 woofery?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt sie 31, 2007 15:57
Witam.
Wszystko zależy gdzie będziesz montował tweetery, jeśli na podszybiu, na słupkach, to lepiej zwrotki daj wewnątrz auta, bo przez przelotkę drzwiową będziesz pchał tylko kabel do woofera (a miejsca jest niewiele i dość kłopotliwe) a jak dasz je w drzwi to musisz jeszcze przepchać kabel do tweetera. Chyba że tweeter montujesz na drzwiach (w osłonach lusterek) to wówczas odwrotnie (co do kabli) .
zmick
Post autor: zmick » pt sie 31, 2007 17:57
stasiu14, przeczytaj dokładnie pierwszy podany przeze mnie link. Zadawałem te same pytania i Kubuś20 dokładnie mi na nie odpowiedział
stasiu14
Post autor: stasiu14 » pt sie 31, 2007 20:31
Tweeter montuje w podszybie w standardowe miejsce wiec gdzie najlepije np wewnatrz auta?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt sie 31, 2007 21:03
Jeśli na podszybiu, to daj w środku auta, mniej roboty z kablami.
stasiu14
Post autor: stasiu14 » pt sie 31, 2007 22:48
No dobrze ale gdzie konkretnie? Mam ari bag i nie mam klimy
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob wrz 01, 2007 08:18
Daj tam gdzie będziesz miał najwygodniej, tam gdzie znajdziesz najwięcej miejsca.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob wrz 01, 2007 10:02
stasiu14, głośniki się rano wysłały. Pozdro :pub:
Wróć do „Car Audio”
