Dziwne objawy liczników
miljack
Post autor: miljack » czw sie 30, 2007 14:38
Mam golfa II ale wszystko oprocz karoseri z mkIII łącznie z silnikiem 1Z deska i zainstalowanym tam licznikiem , najpierw mialem licznik z VWPolo 6n , poprzedni wlasciciel zalozyl bo obrotomierz byl do 6500obrotow a pewnie nie mial pod reka od TDI , Wszystko bylo ok oprocz wskaznika wody ktory mrugał a wskazniki paliwa i temp. maksymalnie wychylały sie na polowe i to wszystko r4eszta byla ok . wczoraj dostalem w swoje rece licznik od TDI i po podlaczeniu .... :grrr: obrotek stoi w miejscu , predkosciomierz buja sie do 48km/h a potem nawet jak jade 100km/h to pokazuje 52km/h . Dodatkowo oprocz wody mruga mi cisnienie oleju , ale szczesliwy jestem bo poziom paliwa i temperature pokazuje wreszcie prawidłowo.
Przperaszm za tak rozwiezły topic ale nie sposob ujac te usterki w jednyum zdaniu.
Pomoze ktos?? mial ktos podobne przypadki? czym to moze byc spowodowane??
czytalem ze masa przy licnziku moze byc odpowiedzialana ale sprawdzalem .
Dziadek54
Re: Dziwne objawy liczników
Post autor: Dziadek54 » pt sie 31, 2007 08:02
miljack pisze:Mam golfa II ale wszystko oprocz karoseri z mkIII łącznie z silnikiem 1Z deska i zainstalowanym tam licznikiem , najpierw mialem licznik z VWPolo 6n , poprzedni wlasciciel zalozyl bo obrotomierz byl do 6500obrotow a pewnie nie mial pod reka od TDI , Wszystko bylo ok oprocz wskaznika wody ktory mrugał a wskazniki paliwa i temp. maksymalnie wychylały sie na polowe i to wszystko r4eszta byla ok . wczoraj dostalem w swoje rece licznik od TDI i po podlaczeniu .... :grrr: obrotek stoi w miejscu , predkosciomierz buja sie do 48km/h a potem nawet jak jade 100km/h to pokazuje 52km/h . Dodatkowo oprocz wody mruga mi cisnienie oleju , ale szczesliwy jestem bo poziom paliwa i temperature pokazuje wreszcie prawidłowo.
nie zawsze przeszczepy się udaja :bajer:
miljack
Post autor: miljack » pt sie 31, 2007 10:45
Czy mam rozumiec ze nikt absolutnie nie mial podobnych objawów??
Czy orietuje sie ktos czy sa roznice w pinach w powyższych licznikach?? bo z tego co wiem nie , zamiast KAT mam grzanie swiec i obrotomierz jest do 5500ob , są jeszcze jakies inne roznice?? Cała instalacje mam z golfa mkIII wiec nie wiem skąd te problemy a na komputerze nie mam zadnych bledów.
Zauważyłem jeszcze ze na liczniku od TDI ,TRIP i przebieg z czytuje normalnie , wiec nie wiem dlaczego prędkościomierz nie chodzi??
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt sie 31, 2007 11:06
Sprawdzałeś ten licznik wcześniej czy w pełni działa oraz czy tarcze slicznika są oryginalne czy zmieniane?
miljack
Post autor: miljack » pt sie 31, 2007 16:15
od polowki dzialal poprawnie a przynajmniej mi to wystarczyło a ten od TDI ez niby byl sprawny, wszystko wyglada na orygialne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
