Geometria, a kolumna mcpersona (gleba)
ziel
Post autor: ziel » śr sie 22, 2007 20:26
Po wymianie wszystkich amortyzatorów i sprężyn (gleba -40/-40) pojechałem zrobić geometrię. Najpierw sprawdził zawieszenie: otworzył maskę, podniósł samochód i jak ruszał kołem to pod maską widać było jak wychodzi lekko do góry i lata na boki to coś z kolumny mcpersona, geometrii mi nie zrobił, bo twierdzi że jak zjadę z jakiegoś krawężnika, to się wszystko rozreguluje to co on by ustawił, a chce dać gwarancję.
Jak samochód stoi, to nie przylega do dołu ten talerzyk widoczny pod maską tylko wystaje z 1 cm, a przed wymianą zawieszenia tak nie było.
Koleś od geometrii kazał mi wymienić te gumy co tam są albo całe łożysko i wtedy dopiero do niego przyjechać, tylko że nie bardzo wiem gdzie znajdę, jak się konkretnie nazywają, czy są jakieś różne wersje do zwykłego zawieszenia i obniżonego?
Wiele osób na allegro ma glebę, czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czy to normalne, że trzeba też coś wymieniać w kolumnie mcpersona, żeby nie wystawało, a może u mnie zostało coś źle zamontowane? Gdzie kupowaliście części? W moim mieście ciężko cokolwiek znaleźć, na allegro nic nie ma, może dostanę je w InterCars albo Fota?
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2007 20:29 przez ziel, łącznie zmieniany 2 razy.
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
korsarz
Post autor: korsarz » śr sie 22, 2007 20:46
ten talerzyk u mnie wystaje jakies 1.5 cm. tez tak wczesniej nie było:/
MICHUU!
Post autor: MICHUU! » śr sie 22, 2007 21:54
masz zle poskaldanego mcpersona tam niema zadnej filozofi tylko trzeba dobrze ulozyc sprezyne na kolnierzu. a ten element z gory to poduszka amortyzatora z lozyskiem nie jest to drogie jakiez 35zl sztuka warto wymienic.
http://www.allegro.pl/item226183216_pod ... oledo.html
wodka 20zl kieliszek 5zl sok pomaranczowy 3zl spojzenie matki otwierajacej drzwi... bezcenne...
ziel
Post autor: ziel » pt sie 31, 2007 17:37
MICHUU! pisze:ten element z gory to poduszka amortyzatora z lozyskiem nie jest to drogie jakiez 35zl sztuka warto wymienic
Kupiłem te poduszki, pojechałem do mechanika i okazało się, że nie pasują :(
Twierdzi, że do sportowego (obniżonego) zawieszenia są inne, mniejsze. Tylko ciekawe, bo cały czas mam te same seryjne poduszki, które miałem przed wymianą zawieszenia na sportowe.
Jedyne co znalazłem to http://allegro.pl/item230726081_vw_golf ... atora.html
tylko, że cena jest dość wysoka i nie chciałbym jeszcze bardziej obniżać zawieszenia, bo teraz jest dla mnie za nisko.
Czy dostanę je gdzieś indziej taniej i takie, żeby nie obniżały?
-> aktualnie MK4
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt sie 31, 2007 19:06
ziel pisze:Twierdzi, że do sportowego (obniżonego) zawieszenia są inne, mniejsze. Tylko ciekawe, bo cały czas mam te same seryjne poduszki, które miałem przed wymianą zawieszenia na sportowe.
Bzdura , normalne poduszki też są dobre.
U mnie jak wymieniłem zawias też lata góra z talerzykiem jak jest samochód podniesiony. Zdziwiłem sie na ustawieniu geometrii ale facet powiedział że to nie przeszkadza bo opuszczony samochód dociska poduszkę do karoserii :).
Ps. są 2 rodzaje poduszek w golfach , do 94 i po 94 te w linkach są od starszych niż 94 :)
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
ziel
Post autor: ziel » pt sie 31, 2007 19:48
Dj Darecki pisze:Ps. są 2 rodzaje poduszek w golfach , do 94 i po 94 te w linkach są od starszych niż 94
Starsze niż 94 czyli przed 94?
Na aukcjach piszą, że pasują do:
allegro pisze:Golf IIIwszystkie modele produkowane w latach 10.91-08.97
Niby do wszystkich takie same, ale skoro twierdzisz że jest podział to może dlatego u mnie nie pasowały (moje auto ma sprężyny w wersji po 94).
W ogóle to mechanik twierdzi, że nie muszę ich wymieniać, bo są w dobrym stanie, a koleś od geometrii twierdził, że mam wymienić i nie słuchać że są dobre, bo każdy mechanik tak powie. Ale wychodzi na to, że koleś od geometrii się nie zna :P
-> aktualnie MK4
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt sie 31, 2007 22:07
ziel pisze:Starsze niż 94 czyli przed 94?
raczej tak , w starszych jest poduszka razem z łożyskiem , a w nowszych oddzielnie ( poduszka ma inny kształt ) no i oczywiście są różne talerzyki które nakłada się na sprężyny ( nowsze chyba są o mniejszej średnicy )
Pozdro
carrion
Post autor: carrion » sob wrz 01, 2007 14:59
Witam!
Pozwolę sobie podłączyć się pod temat, choć mój problem jest nieco odmienny. Mianowicie mam golfa 3 ze sportowym zawieszeniem i pomimo że pięknie to wygląda i świetnie pracuje na zakrętach, to boje się, że prędzej czy później przez jakąś dziurę czy koleinę we wstecznym zobacze spód samochodu rozsypujący się za mną...
A zatem czy jest możliwe podwyższenie zawieszenia? I jakie elementy na ten proceś by się skaładały?
Pozdrawiam!
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob wrz 01, 2007 18:43
carrion pisze:to boje się, że prędzej czy później przez jakąś dziurę czy koleinę we wstecznym zobacze spód samochodu rozsypujący się za mną...
A jaką masz "glebe" ? jak w okolicach -30 - 40 to spokojnie nic sie nie rozleci , dużo ludzi jeździ tak i nie narzeka.
carrion pisze:A zatem czy jest możliwe podwyższenie zawieszenia? I jakie elementy na ten proceś by się skaładały?
Pewnie sprężyny :)
Pozdro
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob wrz 01, 2007 23:59
powróć do serii, to nic nie będzie cię niepokoiło.
ziel zmień stację diagnostyczną, bo kolesiowi ewidentnie nie chce się robić.. Skoro mechanik zdiagnozował, że poduszki i łożyska są dobre, to nie wymieniaj, koszt owszem niewielki, ale za robotę znów będziesz musiał zapłacić..
Ja miałem podobny przypadek, jak zapakowałem glebę, to byłem w 5 stacjach diagnostycznych, tyle, że do 3 nie mogłem wjechać (za wysokie progi na glebę) a w 2 przypadkach wyszedł "nierób" :helm: popatrzył że nisko, odgasił kiepa w podłodze i wybełkotał: "takich to ja nie robię"
Fachowców w Polsce nie brakuje, zwłaszcza na stacjach diagnostycznych..
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2007 00:01 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
carrion
Post autor: carrion » ndz wrz 02, 2007 12:56
No może i dużo ludzi tak jeździ i nie narzekają, mnie to jednak raczej nie odpowiada. Czyli odstawiając wóz do mechanika i mówiąc mu, że tego zawieszenia ma nie być, a być ma seryjne, nie powinno być z tego realizacją problemów?
Pozdrawiam!
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » ndz wrz 02, 2007 13:10
Nie bedzie z tym zadnych problemow. Beda tylko koszta :)
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
misiek
Post autor: misiek » ndz wrz 02, 2007 15:42
ziel u mnie po wymianie sprężyn na -40 nic nie uległo zmianie w górnym mocowaniu amora, co do geometrii to ustawienia są wtedy inne od fabrycznych, jeżeli bedziesz jechał na warsztat to wpierw pytaj typa czy ma nastawy do obniżonych zawieszeń, u mnie w opolu naszczeście wszyscy mech. okazali sie na tyle uczciwi że mówili otwarcie że nie mają i kierowali mnie do jedynego warsztatu w opolu co ma nastawy do - 60
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
