Uklad chlodzenia
lukasz83_23
Uklad chlodzenia
Witam.Wczoraj wymienilem plyn chlodzacy w moim golfie i lapie teraz mi temperature prawie sto stopni i wentylator sie dopiero zalacza.Czy to jest normalne?Pozdrawiam
witam,
po wymianie płynu aż tak widocznej różnicy nie powinieneś zauważyć.
czystszy płyn lepiej chłodzi to rzecz oczywista.
jedyne wytłumaczenie może być takie iż przekłamuje wskaźnik temp?!
zrób mały test a może już taki zrobiłeś:
na postoju miej włączony silnik i sprawdź dokładnie kiedy załącza się wentylator?
ja przez długi okres czasu miałem problemy z układem chłodzenia w MK3 i pomyslałem wymienie płyn może coś pomoże i nic było nawet gorzej, płyn szybciej się zagrzewał i normalna temp to 110st - możesz sobie tylko wyobrazić jak mnie szlag trafiał.
wymieniłem termostat i teraz wentylator zapala się przy 90st a przy jeździe moja od świateł do świateł w miescie temp max to 92-95st. zaś na trasie max to 80st.
wniosek był jeden termostat całkowicie się nie otwierał.
moze czas wymienić termostat?
pozdro.
ps. możesz przetestować wskaźnik temperatury od wentylatora. wyciągnij go i samą końcówką włóż do grzejącej się wody. jeżeli zacznie się obracać wentylator prazy wrzącej wodzie (100st) to znak że wszystko jest z nim ok i czas wymienić termostat lub jeździć tak jak do tej pory. zbliża się zima i silnik bedzie potrzebował wysokiej temp - nic się nie martw. ja jeździłem latem swoim golfem jak miał 110st i wszystko wytrzymało - pozdrawiam
pozdro.
lukasz83_23
what?!?
żaden tam termostat poprostu po każdej wymianie tak jest ,gdyż chłodziwo dobrze się jeszcze nie rozeszło i w miejscu gdzie znjduje się czujnik temp. są jeszcze pęcherze powietrza które wpływają na przekłamania. Jedyny sposób to zrobić krótką trasę do rozgrzania się pełnego motoru i dolanie brakującego chłodziwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
