kierunkowskaz pali się razem z pozycją
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » pt sie 31, 2007 15:35
witam... mam problem z prawym kierunkiem zapala się razem z pozycją i świeci się światłem ciągłym .... chyba wszystko już próbowałem ... wyjmowałem zarówki ... sprawdzałem mase w tylnej lampie ... rozebrałem przełącznik przy kierownicy i nic ... niby wszystko dobrze a pali się .... jak światła są wyłączone to wszystko jest OK ... w czy może leżeć przyczyna ??
jarekwolijn
Post autor: jarekwolijn » pt sie 31, 2007 22:49
Moze, masz jakies zwarcie w wiazce. Czy swieci sie tylko tylny kierunek czy przednie tez? A jak swiatla wylaczone to pozycja miga?
Warmiak
Post autor: Warmiak » sob wrz 01, 2007 10:29
mam tak samo,zapewne masz nieszczelnosc w lampie i woda sie dostaje powodując rdzewienie,zaśniedzanie ścieżek.....wez srubokręt elektryczny i delikatnie oczyść ścizezki....bedzie działać:)uważaj bo moze zaiskrzyc...a na wyłączonym nigdy nie naprawisz::P.....bo to ma fochy :pub:
My tu Gadu-Gadu a tam panienki stygną - mówi grabarz do grabarza
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » sob wrz 08, 2007 18:05
niestety nie przyniosło to żadnego efektu ... a gdy podłącze prawą lampę tylną to też swiecą sie dwie żarówki .... więc wina po stronie instalacji ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 08, 2007 19:18
Pewny jesteś co do tej masy? Nie pamietam jak w dwójce ale w trójce kabel masowy z prawej lampy leci do lewej, moze gdzieś po drodze? Poróbowałeś dorobić dodatkową masę na próbe do tej zapesutej lampy?
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » pn wrz 10, 2007 18:49
tak masę dokładałem na krótko i też bez rezultatu ...
