Witam mam vw derby rok 1978.benzyna poj 1.1 problem mam nastepujacy: nie odpala. akumulator jest ok rozrusznik i kable ,swiece też.
obiawy sa takie wyciagam ssanie i krece a on nic, jak mu wleje benzyny w gaznik bezposrednio to odpala odrazu z tym ze przepala prawdopodobnie to co mu wlalem i potem gasnie. Na pych łapie za 20 razem a jak jest na holu to zapala przy 40 km/h wczesniej nie.wyczyscilem dysze w gazniku...
jak odpali i sie nagrzeje to wtedy pali bez problemu. PROSZE O POMOC BO AUTKO JEST MI POTRZEBNE NA JUZ:|
vw Derby dziwne zachowanie
emitx
Ostatnio zmieniony wt cze 07, 2005 23:57 przez emitx, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: POMOCY PROSZE PILNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tak jakby pompka paliwa nie pompowała albo gdzieś coś zapchane. W każdym razie szukaj przyczyny dlaczego paliwo do gaźnika nie jest podawane.emitx pisze:Witam mam vw derby rok 1978.benzyna poj 1.1 problem mam nastepujacy: nie odpala. akumulator jest ok rozrusznik i kable ,swiece też.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
emitx
- igor002
- Marysiakra
waśnie, jak z tym rozrządem? sprawdz też zapłon.
Polecam też przeczyscić cały gażnik, tzn kanaliki i wszystko co tam sie znajduje, denaturatm i bardzo ale to bardzo cienkim i delikatnym drucikiem zeby nic nie porysować i nie porozszerzac otworków:) sprawdz też czy ci pływaka nie zalewa w gazniku.
aha, zanim sie weżmiesz za rozbieranie gażnika to sciagnij z niego przewód z dochodzącym paliwem, włóż do jakiegoś baniaczka przeżroczystego, np litrowy słoik też jest dobry, i niech druga osoba kręci rozrusznikiem, sprawdzisz czy pompe paliwa masz sprawna bo to może byc też jej wina!
niedoczytałem, przeczysciłeś kanaliki jak piszesz
w każdym razie sprawdz też filtr powietrza paliwa, i spróbuj uruchomić też auto bez filtra powietrza i nic zeby po drodze nie było, spradz też cy przepustnice z powietrzem ci sie otwieraja jak trza.
aha,dymi ci na czarno np jak juz silnik prtacuje po dodaniu gazu?
Mk3 GTI 16V ABF
emitx
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
