Problem z ABS
Problem z ABS
Wg. VAG pokazuje błąd 00287 czyli Uszkodzony czujnik prawy tył, czujnik wymieniłem, błąd wykasowałem, a on nadal wyłazi. Powiedzcie mi gdzie w moim aucie jest sterownik ABS. Pompa od ABS jest pod pompą hamulcową. Czy pod kanapą są jeszcze jakieś wiazki ABS ? Podejrzewam, że jakaś złączka nie kontaktuje.
VR6 + STAG 300
gtibodek, pewny jesteś ze pod siedzeniem pasażera ? Bo już mi kazali go szuka pod tylną kanapą, ale tam go nie ma. Mam wywali fotel i szukac pod wykładziną ? Czujniki już dawno sprawdziłem miernikiem, mają po ok. 1100 ohm. Ten co miał by trafiony wg. VAG już wymieniłem. Kable od tylnych czujników idą w lewym progu do przodu auta, jeszcze nie wiem gdzie.
VR6 + STAG 300
- Paweł Marek
pewnie tak jak w nowszych trójkach, pod maską gdzieś koło pompy. Trzeba sprawdzić kable, od wtyczki do tego sterownika.stempel72 pisze:pod siedzeniem pasażera ?
- gtibodek
- szybki i wściekły
kolego widziałem już pod siedzeniem pasażera i pod nogami kierowcy lub podszybie już w kilku miejscazh widzialem
[ Dodano: 29 Sie 2007 09:04 ]
http://www.allegro.pl/item225169132_kom ... at_b4.html
szukaj tego
szukaj tego
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Paweł Marek, właśnie kablke od czujników wchodzą bezpośrednio w moduł pod pompą ABS, c7zyli sterownik jest zintegrowany z pompą.
balcer,
ściągałem obie tarcze z tyłu i czyściłem wieńce i czujniki, bo było tam nieco syfu.
Z tego co zauważyłem to na wtyczkę od ABS do sterownika kapał płyn chłodniczy, może on spowodował tam jakąś korozje? Nie wiem jak tam się dostac żeby to wyczyścic.
balcer,
VR6 + STAG 300
- Paweł Marek
to pewnie ta przyczyna. Musisz jakoś wtyczki zdjąc i preczyściś. Nie podam szczegółów bo miałem do czynienia tylko ze starsza wersją ABS z kompem pod kanapą.stempel72 pisze: kapał płyn chłodniczy
czy to mozliwe żeby poleciały dwa czujniki w jednym czasie?
Vag pokazuje raz prawy raz lewy. Po badaniu rezystancji czujnik nic nie pokazuje. Kupiłem nowy jeden czujnik ma okolo 1300ohm i po podlaczeniu go komputer pokazuje ze jest dobry, ale nie weim dlaczego dwa na raz??
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
- gtibodek
- szybki i wściekły
tak kolego ja tak miałem i dopiero wymieniłem lewy przód i prawy tył i jest teraz gitaramarcin999 pisze:czy to mozliwe żeby poleciały dwa czujniki w jednym czasie?
Pozdrawiam. Popatrz na kable dobrze bo u mnie z przodu był kabelek urwany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
