Co zrobić z szybą na tylniej klapie VW MK3?
DariooRo20
Zauważyłem pojawiające sie wrzody od strony zewnętrznej. Od wewnątrz jest rdza. A uszczelka wygląda jak gąbka. Auto jest świerzo kupione i były tam poprawki. Co robić???
Rozwiązanie jest następujące:
Demontaż klapy, wycięcię szyby, poprawienie blachy, lakierowanie, wklejenie szyby i z dodatkową warstwą kleju i uszczelką. Niestety nasze cuda mają tą dolegliwość że tylnia klapa bardzo lubi się z rudą panią. Sam planuję zrobienie tego w swoim samochodzie jak tylko będę miał urlop.
Teraz nie jest już źle ale w zimie to się dopiero robiła lipa, jak zaglądniesz do klapy po odkręceniu plastikowej zaślepki to możesz się zdziwić. Miejsca newralgiczne to klapa przy wycieraczce, przy śrubach od ramki rejestracji i listwie plastikowej od oświetlenia.
Dokładnie najlepiej zrobić tak jak kolega radzi, jedyne rozsądne wyjścierydzu pisze:Rozwiązanie jest następujące:
DariooRo20
A klape na szrocie to myślisz że jaką kupisz z 2003 roku. Sorki ale nie widziałem jeszcze klapy w VW Golfie 3 żeby nie miała za soba spotkania z rudą. Przecież to jedna z większych porażek VW jak nawet znajdziesz na szrocie klapę która akurat ładnie wygląda to myślisz że ile z nią pojeżdzisz? Za moment będzie trzeba robić i tak, więc to chyba rozwiązanie tylko tymczasowe. Ja wolę zrobić wszystko na mojej starej i wiedzieć że zrobiłem raz i juz mam z głowy, a przy okazji można zaspawać znaczek i inne niepotrzebne wnęki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
