Czy korzystnie jest podczas rozruchu dusić pedał gazu?
guti
Post autor: guti » pn cze 06, 2005 15:31
nie wciskac gazu przy uruchomieniu , nawet jak lekko tylko dotkniesz noga gazu i przelaczysz na zaplon to czuc delikatnie jak pedalek od gazu lekko idzie na dol wiec jak auto samo sobie dba o to ile powietrza i w jakich proporcjach to nie potrzebna nasza ingerencja. Ja odpalam autko przez okno jak stoje na zewnatrz i nie ma mozliwosci ze nie odpali po dwoch sekundach :D
Toldzia
Post autor: Toldzia » wt cze 07, 2005 16:04
Paweł Marek pisze:W instrukcji do mojego Vento 2.0 polecają zapalać auto przy wciśniętym częściowo gazie gdy silnik jest gorący i był niedawno wyłączony. W innych przypadkach bez gazu
U mnie podobnie gdy silnik jest gorący - lekko przy pracy rozrusznika wciskam gaz. Na zimnym startuje od razu, nie ma prolemu. Nie wiem czy to prawidłowośc w silnikach typu ABS 1.8e? Czy jakiś ukryty mankament w instalacji elektrycznej?
ck
Post autor: ck » czw lis 24, 2005 21:07
no dobra to mówicie o silnikach sterowanych elektroniką,a jak odpalac mojego prawie dwudziestoletniego diesla z gazem czy bez.Przeciez jak w starszym benzyniaku odpalasz na ssaniu,obroty są zwiekszone, to tak jakbys normlnie odpalał z gazem,czy nie?
fend18
Post autor: fend18 » pt lis 25, 2005 09:45
ja odpalam tylko z gazem i to wcisnietym w deche, jak zapali od razu puszczam, takze obroty takie ma jak na ssaniu, przy cieplym to zalezy jak nie zapala od razu gaz w deche i musi
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt lis 25, 2005 10:32
W instrukcji VW jest taka wzmianka że przy gorącym silniku należy się posilić delikatnym wciśnięciem gazu. I to chyba dotyczyło wtrysków jednopunktowych. Muszę poszukać.
Przy zimnym nie wciskać gazu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
