woda za fotelem
marioo1986
woda za fotelem
Post autor: marioo1986 » ndz wrz 02, 2007 08:36
ostatnio zauwaqżylem , że za fotelem kierowcy, na podłodze, podczas deszczu zbiera mi się woda.podłoga jest na 100% cała nawet te gumowe zaślepki w podłodze zakleiłem na amen.miał ktoś kiedykolwiek doczynienia z czymś takim?przed zimą najlepiej byłoby to zlikwidować...
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz wrz 02, 2007 09:17
A moze to nie wina podlogi skoro jest cala ;> Moze gdzies uszczelka przy drzwiach nie trzyma albo przy szybie ( o ile masz 3-drzwiowa wersje)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
marioo1986
Post autor: marioo1986 » ndz wrz 02, 2007 09:22
mam trzydrzwiową wersję.tyle że woda zbiera się z tyłu przy środku.przy skrzyni
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz wrz 02, 2007 09:36
hmm a podnies wykladzine i sprawdz czy masz uszczelke w tym otworze przez ktory idzie linka od recznego
marioo1986
Post autor: marioo1986 » ndz wrz 02, 2007 09:59
a nie sprawdzalem.to tam blizej kanapy chyba co?wsprawdze napewno
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz wrz 02, 2007 10:22
Tak, warto sprawdzic. Ale woda zbiera Ci sie jak auto stoi na deszczu czy podaczas jazdy rowniez??
marioo1986
Post autor: marioo1986 » ndz wrz 02, 2007 10:31
tylko podczas jazdy.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz wrz 02, 2007 10:33
te gumy w podłodze to są właśnie do odprowadzania wody, jak ma teraz spłynąć jak zrobiłeś szczelny basen z tego auta
marioo1986
Post autor: marioo1986 » ndz wrz 02, 2007 10:38
heh właśnie że ona uciekka.
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz wrz 02, 2007 10:45
Skoro podaczas jazdy to musi sie przez podloge dostawac, no ale dziwne ze zbiera tam Ci sie woda
marioo1986
Post autor: marioo1986 » ndz wrz 02, 2007 10:49
jeszcze ta linke sprawdze od sprzegla
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz wrz 02, 2007 10:58
Od recznego :P
marioo1986
Post autor: marioo1986 » ndz wrz 02, 2007 11:00
haha od recznego:)
jungu
Post autor: jungu » ndz wrz 02, 2007 11:03
marioo1986 pisze:ostatnio zauwaqżylem , że za fotelem kierowcy, na podłodze, podczas deszczu zbiera mi się woda.podłoga jest na 100% cała nawet te gumowe zaślepki w podłodze zakleiłem na amen.miał ktoś kiedykolwiek doczynienia z czymś takim?przed zimą najlepiej byłoby to zlikwidować...
u mnie też po deszczu zbierała się woda, ale ja miałem dziurę w podłodze, bo przez obniżone zawieszenie sobie ją załatwiłem, ściągnąłem ten materiał na podłodze, zakleiłem blachą aluminiową i uszczelniłem silikonem z obu stron.... to najprostrza i najtrwalsza metoda...
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
