Stuki z tylnego prawego koła
ghoost
Post autor: ghoost » ndz wrz 02, 2007 17:34
mam taki problem, że po gwałtownym skręcie w lewo lub w prawo zaczyna mi stukać w prawym tylnym kole, a przynajmniej z tamtej okolicy dochodzą stuki, ustają one po przejechaniu 10, 15 km lub postoju samochodu przez noc, nie mam zbytnio pojęcia co to może być, stukot jest tak jakby "głuchy" jakby w element gumowy, hamuloec to nie jest bo ręczny mi działa bez zarzutu, jak zaglądam nad kolo to nic nie widać żeby coś się przemieściło, może miał ktoś z Was podobny problem?
pzdr i dzięki
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
diodakos
Post autor: diodakos » ndz wrz 02, 2007 23:05
Witam. Najlepiej podjedź na dobrą stację diagnostyczną i wrzuć tył na szarpaki, a będziesz wiedział dokładnie co ci stuka. U mnie też w MK3 były stuki i okazało się że gumy w belce są do wymiany. Wymieniłem i już nic nie stuka. (lewa była tak wybita że sama wyszła i trzba było tylko samą tulejkę wybrać.)
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » ndz wrz 02, 2007 23:19
najprawdopodobniej tuleja metalowo gumowa zawieszenia
ghoost
Post autor: ghoost » wt wrz 11, 2007 22:05
Jesli wam chodzi o tak zawane jak sie nie myle simerbloki to nie to bo by walilo caly czas a to 20-30 km po gwaltownym skrecie... juz nie jestem pewiem czy to z tylnego kola, ale na pewno z prawej strony, ostatnio stukalo mi po gwaltownym zakrecie i po ok35 km przestalo, nie bylo znaczenia czy jechalem po plaskim czy po dolach czy hamowalem czy cokolwiek innego robilem, chwile stuka przestaje potem znowu i tak wkolo.... :crazy:
just do it:)
diodakos
Post autor: diodakos » wt wrz 11, 2007 23:29
To w takim razie będzie od kół. jak ci zacznie walić to się zatrzymaj lewareczek i każde koło w górę i pokręcić bo może łożysko się już sypie. Prędzej przednie bo tylne to głównie wyć zaczynają. I sprawdź sobie jeszcze dokręcenie śrub przegubów bo jak były ruszane i nie wymienione na nowe to potrafią się odkręcić i możesz zgubić przegub zwłaszcza ten przy skrzyni.
ghoost
Post autor: ghoost » śr wrz 12, 2007 20:53
watpie bo rok temu mialem wymieniane lozyska, pozatym one raczej wyja niz stukaja, a to jest niezalezne od predkosci i tak jak pisalem to jest dzwiek bardziej od gumy niz od metalu :grrr:
just do it:)
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr wrz 12, 2007 22:05
diodakos pisze:podjedź na dobrą stację diagnostyczną i wrzuć tył na szarpaki,
to bedzie chyba najlepsze rozwiazanie dla Ciebie, duzo nie zaplacisz za taka wizyte a powinni znalesc przyczyne :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
