włącznik świateł mk3
hej, rozbieralem poraz kolejny moj wlanczik swiatel i stalo sie..polamalem go tzn teraz nie mam przeciwmglowego, moze wiecie ile taki wlacznik kosztuje? acha jest z regulacja wysokosci swiatel
- Paweł Marek
- Paweł Marek
- tomek26106
tutaj masz taki ale bez regulacji wzniosu swiateł, ale to sie da przełozyć ze starego
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53716819
a z tego starego nic juz nie będzie??
Ostatnio zmieniony pn cze 06, 2005 21:49 przez tomek26106, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Ostatnio kupiłem na Allegro za 25 pln, tylko te z halogenami z przodu są droższe.
Możesz zapytać sie tego użytkownika czy nie ma jeszcze, z tego co wiem to miał dwa
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47892352
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
