włącznik świateł mk3
gegos
Post autor: gegos » pn cze 06, 2005 21:36
hej, rozbieralem poraz kolejny moj wlanczik swiatel i stalo sie..polamalem go tzn teraz nie mam przeciwmglowego, moze wiecie ile taki wlacznik kosztuje? acha jest z regulacja wysokosci swiatel
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 06, 2005 21:42
nastaw się na jakieś 150 zł. Mam niepotrzebny z halogenami ale bez wysikości świateł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 06, 2005 21:44
Jeśli tylko z tylnym przeciwmgielnym to dużo taniej'
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn cze 06, 2005 21:47
tutaj masz taki ale bez regulacji wzniosu swiateł, ale to sie da przełozyć ze starego
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53716819
a z tego starego nic juz nie będzie??
Ostatnio zmieniony pn cze 06, 2005 21:49 przez tomek26106, łącznie zmieniany 1 raz.
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » pn cze 06, 2005 21:47
widziałem na allegro za 50 zeta!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
gegos
Post autor: gegos » pn cze 06, 2005 21:48
mam przeciwmgłowe tylko z tyłu :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 06, 2005 21:49
Nie wiem czy można przełożyć, trzeba by chyba otwór wyciąć a to estetycznie nie będzie
Corvax
Post autor: Corvax » pn cze 06, 2005 23:32
30-60pln szukaj na allegro, całkiem sporo tego ostatnio było - mi 2 poległy przy wymianie podświetlenia :P
Pozdor
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt cze 07, 2005 08:31
Ostatnio kupiłem na Allegro za 25 pln, tylko te z halogenami z przodu są droższe.
Możesz zapytać sie tego użytkownika czy nie ma jeszcze, z tego co wiem to miał dwa
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47892352
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
