Temat poświęcony problemom z gaźnikami
- Walus
Pnowie powstal nowy problem u mnie w aucie mianowicie mam zaistalowany gaznik 2e2 w nowym silniku gdzie poprzednikiem byl 1.5 jb zasilany 1b3 wiec nie mam kostki ktora podlacza sie do jakies zaworu jeden z gaznikowcow ustawiajac mi to powiedzial ze mozna to oszukac odlaczjac jedn z przewodow podcisnieniowych i tak jezdzilem ok pol roku i bylo dobrze, po tym czasie wpadlo mi cos do gaznika wiec udalem sie do gaznikowca w celu wyjacia tego czagos i potem znowu jezdzil ok tyg dobrze. teraz mam takie problemy natury:
jak odpale rano silnik ma ok 1100obr/min i jest ok bo to mi ulatwia starty lecz po ok 5 min silnik schodzi z obrotow do zera dlawi sie i znowu wskakuje na ok 1500obr/min zabierajac mi pedal gazu z pod nogi przy czym jeszcze przy przygazowce zdejmujac pedal gazu schodzac z obrotow strzela mi w wydech. Po zgaszeniu silnika dostaje samo zaplonu czyli chodz no ok 300obr/min i nie chce zgasnac. Podejrzewam tez ze zaplon moze byc do regulacji.
Ganik nei ma podpietej tej kostki jak pisalem wiec wyjety jest jeden wezyk podcisnioeniowy, jak rowniez zaslepiony jest jeden wezyk sprzodu ganika.
Prosze o pomoc bo tak sie jezdzic nie da.
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
- KamilW
opisz jak sobie poradziles, to napewno pomoze innym.Johness pisze:Witam ponownie poradziłem sobie. To jest uszkodzony nastawnik przepustnicy, taka gruszka z mambraną w środku. Ona powoduje takie zachowanie się na wolnych obrotach.
po pierwsze usuniecie jednego przewodu sprawy nie zalatwi, trzeba usunac oba urzadzenia do ktorych idzie elektryka i wszystkie przewody do nich, to ci da gwarancje ze wszystko bedzie ok. Po drugie stawial bym na lewe powietrze wiec radze dobrze ogladnac wszystko czy gdzies nie bierze lewizny.Walus pisze:Pnowie powstal nowy problem u mnie w aucie mianowicie mam zaistalowany gaznik 2e2 w nowym silniku gdzie poprzednikiem byl 1.5 jb zasilany 1b3 wiec nie mam kostki ktora podlacza sie do jakies zaworu jeden z gaznikowcow ustawiajac mi to powiedzial ze mozna to oszukac odlaczjac jedn z przewodow podcisnieniowych i tak jezdzilem ok pol roku i bylo dobrze, po tym czasie wpadlo mi cos do gaznika wiec udalem sie do gaznikowca w celu wyjacia tego czagos i potem znowu jezdzil ok tyg dobrze. teraz mam takie problemy natury:
- Walus
bo to sa te przewody stylu mam je poprostu porozlaczac czy jakos polaczyc ze soba ??
- Paweł Marek
nic nie psuj, oba zawory maja plus po zapłonie oraz masę, podłącz sobie, rurki też i tyle.Walus pisze:je poprostu porozlaczac
W 2E2 z 1.8 zawór kwadratowy z tyłu jest co prawda podłączone do modułu 61 (cut off) ale można sie obyć i normalnie podłączyć mu plusa
adikJarosław
witam!
Mam prośbę, czy mógłby ktoś podesłać mi serwisówkę do Pierburga 2E2 albo jakieś materiały do regulacji tego gaźnika.
Mój mail: arekali@o2.pl
- Paweł Marek
http://scirocco.hbd.pl/Pierburg2e2.pdf ("zapisz jako" jeśli Twoja przeglądarka pdf-ów nie otwiera)
http://www.ruddies.business.t-online.de/v2e2.htm
http://www.ruddies.business.t-online.de ... sweise.htm
- Paweł Marek
Dzięki! A wiesz może co jest przyczyną tego że na zimnym silniku ładnie mi zapala ale po 20 sek. spadają obroty i zaczyna nierówno pracować. Wyczuwalne jest paliwo w dymie no i kopci:/ Po przejechaniu dosłownie 1-2 km wszystko wraca do normy. Przypuszczam że to coś z automatycznym ssaniem. Przypomnę że mam "wspaniałego" Pierburga 2e2!
KamilW, mam do ciebiepytanie bo widze ze znasz sie na gaznikach naszych kochanych pierburgach 2e2 !! Wiec powiedz mi ile chciał bys kasy za regulacje tego ustrojstwa silnik mam taki sam jak ty 1.6 RF i nie umiem sobie z nim poradzic !! Silnik chodzi na 1600/2000 obrotów bo faluja czasem obroty spadaja do zera i silnik gasnie nie wiem co z tym zrobic a i przez te obroty i odpalanie auta i dogazowywanie pali jak smok !! Prosze pomocy bo sie wykoncze finansowo ! A do ciebie daleko nie mam bo z Tychów do Bielska to rzut kamieniem jest
-->>SPRZEDAM<<--
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128396
adikJarosław
Jeden z nich to na pewno czujnik temperatury sterujacy wskaznikiem temperatury, drugi to cytuje:"wylacznik termiczny, zwloczny...", a o trzecim nie mam pojecia, poniewaz w PN-ie mam tylko dwa takie czujnikiarekali pisze:Mam jeszcze pytanko, wie ktoś od czego są 3 czujniki na plastikowym króćcu wychodzącym z silnika do chłodnicy. Mam golfa MK2 z silnikiem 1,6 "RF".
- KamilW
jeden odpowiada za wskaznik na desce, drugi za jeza czyli podgrzewanie kolektora, trzeci za podgrzewanie gaznika.adikJarosław pisze:Jeden z nich to na pewno czujnik temperatury sterujacy wskaznikiem temperatury, drugi to cytuje:"wylacznik termiczny, zwloczny...", a o trzecim nie mam pojecia, poniewaz w PN-ie mam tylko dwa takie czujniki
Witam!
Mam pewien problem, niestety samochód mam od miesiąca i nic się nie znam. Moje Polo (1.3 HK, gaźnik Pierburg 2E3) na zimnym silniku ma obroty ok. 900 (czasem niżej) a na ciepłym 1500-2200. Wg mnie powinno być na odwrót. Dawałem do mechanika żeby obniżył obroty. Zimny miał 900, a jak się nagrzał to gasł. Więc trzeba było zwiększyć (myślę, że mechanik lipę zrobił).
Jak ustawić obroty na gaźniku (która śrubka jest do obrotów na zimnym, a która na ciepłym silniku)? Jeżeli ktoś ma fotkę to niech zaznaczy co gdzie
Głupio tak stać na światłach, 2000 obrotów i samochód wyje
Na gazie tez mam za wysokie, ale to się ustawi jak zmienię reduktor, bo chyba LPG nic nie ma do gaźnika (czy jednak ma?).
EDIT:
Na LPG problem rozwiązany. Samo się naprawiło
Przejechałem jakieś 50km z prędkością 80-100 i chyba coś się odetkało:D Teraz jak jest samochód nagrzany to na LPG ma 800-1100 obrotów. Niestety problem z gaźnikiem i obrotami na benzynie pozostał
EDIT:
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 22:36 przez bastard89, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
