[MK4] Czy jest fabryczna instalacja pod halogeny?
Witam, dzisiaj odkryłem, ze mam lampy z halogenami, Sa miejsca na zarowki, ale w aucie nie ma wlacznika halogenow. Czy kazdy golf IV mial instalacje pod halogeny, czy musze ja dorobic? Gdzie najlepeij umiescic wlacznik? Pozdrawiam
greg
Tomalka, jak masz lampy z halogenami to:
1. sprawdź czy do lampy idzie 10 czy 9 przewodów - brak jednego to nie masz instalacji.
2. Włącznik jest 1 czy 2 pozycyjny tj czy masz możliwość włączenia halogenów do przodu.
[ Dodano: Nie Lis 05, 2006 6:26 pm ]
http://moto.allegro.pl/item139341724__w ... _golf.html tu masz sam włącznik
więc tak instalację dorobisz lub dokupisz - twój wybór. Zacznijmy od dokupienia - musisz kupic włącznik podwójny o taki http://www.kfz-kabelbaum.de/images/nswgolf4schalter.jpg tu akurat masz juz włącznik, wiazkę i przekaźnik ( w Niemczech cena 99ojro) http://www.kfz-kabelbaum.de/assets/s2dm ... elbaum.de/ + przekaźnik + wsuwki i kableTomalka pisze:zy kazdy golf IV mial instalacje pod halogeny, czy musze ja dorobic? Gdzie najlepeij umiescic wlacznik?
- czajaa22
halogeny-co to za kable?
witam ja mam problem z kablami do lampy dochodzi 10 kabli wiec powinienem miec instalacje szukalem kabli w okolicach bezpiecznikow kolor zolto szary znalazlem wolny jeden grubszy zolto szary ale po podlaczeniu nei dzialal okazalo sie ze jest on polaczony z dwoma cienszymi kabelkami zolto szarymi,jeden cienki idzie dalej do wlacznika, gruby zostaje wolny i nei wiem o co tu chodzi moze to nie to? moze nie mam poprowadzonej instalacji do kabiny? wlacznik kupilem z wersja na przednei halogeny prosze o pomoc ?????
- czajaa22
witam ktos moze wie jakich kabli w kabinie szukac bo mam dwa szaro zolte ale po podlaczeniu na krutko okazalo sie ze halogenby nie swieca wiec to chyba nie te bo sa w kostce od wylacznika podlaczone pod styk nr 16,a po odlaczeniu go nei ma podswietlenia wlacznika wiec nie wie mco jest grane. Wczesnie jw wiazce prze podlodze widac jeden troche grubszy kabel tego samego koloru czy mozliwe ze to ten????
Temat wyczerpany ale nie znalazłem w wyszukiwarce odpowiedzi więc mam pytanie może ktoś przerabiał lampy z zaślepką plastikową w miejscu halogena ,czy da się ja wyjąć bo jest ona chyba wklejona a od środka lampy są miejsca na wkręcenie halogenu.Na zdjęciu jest to lampa od Bory ale IV ma to samo(chyba)
pzdr
pzdr
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
greg
Witaj Grag, niedawno kupiłem Golfa 4 wariant TDi, silnik ATD, fabrycznie nie miałem halogenów ale udało mi sie kupić komplet razem z instalacją - już zamontowałem w ubu lampach, kabel do kabiny też przeciągnięty. Teraz zostało już zamontowanie przekaźnika - będzie w komorze silnika, i jakiegoś włącznika, mam akurat miejsce tam gdzie ma być podgrzewanie foteli - chyba wyjdzie taniej. Jeśli możesz to pomóż jak to połączyć, może też być na orginalny włącznik dwustopniowy zamiast osobnego, nie wiem jak sie do tego zabrać.
Darek G
Darek G
- czajaa22
Darek mozesz kupic ori wlacznik i podlaczyc do niego skoro masz juz przekaznik to praktycznnie nei zostalo ci duzo do roboty. Pin 87 z przekaznika podlaczasz lampy, 85 przelacznik, 86 masa, 30 zasilanie rzekaznika. Powodzenia.
Moja golfina
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 26#1429586
Moja golfina
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
