Uszkodzony wtryskiwacz w VR
tomaszewski102
witam..ostatnio pisałem że mój vr. coś osłabł myślałem że to sonda lambda nie była podłaczona a jak podłaczyłem ją to był błąd w kompie ale pojechałem na VAG okazało się że coś jest z wtryskiwacze
m na 2 cylindrze co teraz przydałby się elektryk???HELP
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 21:01 przez tomaszewski102, łącznie zmieniany 1 raz.
carlos
- Paweł Marek
Mozesz popbróbować sam zacząć. Szczegółów budowy vr6 nie znam ale zasady są takie same
1. ściąg wtyczkę z wtryskiwacza i mierz omomierzem opór na jego pinach, ma być około 15 omów plus minus kilka. Porownaj z innymi wtryskiwaczami, jeśli opór jest zły trzeba go wymienić
2. na jednym z kabli wtryskiwacza ma być plus 12V po włączeniu zapłonu.
3. potem trzeba sprawdzić kable, czyli należałoby ściągnąć też wtyczkę ze sterownika silnika i odpowiednie kable pomierzyć czy nie są przełamane(opór kazdego kabla poniżej 1 oma, równocześnie obejrzeć piny czy nie zaśniedziałe.
Dopiero jeśli w ten sposób się nie wyjaśni to wizyta u elektryka i podejrzenie uszkodzenia sterownika.
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 19:33 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
tomaszewski102
- Paweł Marek
tomaszewski102
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 87 gości
